查看: 2950|回复: 14
[主板维修]
昂达A69T复位灯长亮
发表于 2012-11-8 19:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达A69T主板 复位灯长亮   大家看我标的几个三极管后面两个根本就没电压啊
还有我查那几个管的基极的通向一个AZ324M运算放大器上的
到这里就不知道怎么找毛病了  高手们指教下啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
周旋 -10 标题不清/内容不符
发表于 2012-11-8 19:45:00 | 只看该作者 �
你根本就说不清楚,AMD的要先有内存供电,CPU,桥,最后是总线供电,
好像是NV单桥的才是这样吧,ATI双桥的也这样么?  详情 回复 发表于 2012-11-8 22:34
内存 3.3V VTT 0.94V VDDA 2.5V 核心 1.59V 没有时钟和复位  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:54
发表于 2012-11-8 19:54:19 | 只看该作者 �
还有 我刚刚的那个我以为就是桥的供电   难道还不是 见笑了。。。。。。
发表于 2012-11-8 20:11:11 | 只看该作者 �
看架势是桥供电没有,但是AMD的时序不太一样,所以这个不好讲!
发表于 2012-11-8 20:21:23 | 只看该作者 �
看有供电没有    没有修供电啊
上面的那几个是不是桥的供电呀 是的话那就是桥没有电压引起的不复位  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:23
发表于 2012-11-8 20:23:57 | 只看该作者 �
大胜电脑维修 发表于 2012-11-8 20:21
看有供电没有    没有修供电啊
发表于 2012-11-8 20:27:12 | 只看该作者 �
看不太清楚   不好说    先把它电压修上在说
发表于 2012-11-8 20:29:02 | 只看该作者 �
南桥有问题
是怎么判断南桥有问题的 指教下 谢谢。。  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:38
发表于 2012-11-8 20:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 21:06:02 | 只看该作者 �
AMD的CPU时钟你再假负载上测不到电压,是耦合电容过来的,能得到波形,或者逆着找到耦合电容,测量另一端。
发表于 2012-11-8 22:03:10 | 只看该作者 �
内存,CPU有了后就查桥跟总线电压,查桥供电连着运放那一组的正相输入端电压,
发表于 2012-11-8 22:16:50 | 只看该作者 �
先查供电吧!
发表于 2012-11-8 22:34:53 | 只看该作者 �
NV搭配AMD的芯片组是内存,桥,CPU,总线,不一样  详情 回复 发表于 2012-11-8 23:11
发表于 2012-11-8 22:35:27 | 只看该作者 �
你查下运放输出的条件满足了没
发表于 2012-11-8 23:11:38 | 只看该作者 �
