标题: 长城静音大师ATX-350SD快把我玩疯了--D18短路,已修复! [打印本页]
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 19:31
长城静音大师ATX-350SD电路与300P4差不多
最早的毛病是不能开机(拆离主机,短路绿线至地仍不能开面),TL494的4脚为3.96V,两个月前折腾了一天没弄好,放手。
几天前又翻出来修,通电,试机,还是开不了机,再试通电几次,虽是开不了机,但高压测还是正常的。但有一次通电中,辅助电压中的P1014AP06开盖了(http://www.chinafix.com.cn/thread-583330-1-1.html)
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 19:36
长城静音大师ATX-350SD的电路与300P4差不多
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 19:42
开机电路
作者: 天高云飞    时间: 2012-11-8 19:46
辅助电源用的芯片是1014AP06。其他电路类似300P4,烧芯片P1014换新即好。
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 20:07
这个电路图不知道是怎么来的,其实D27在ATX-300P4及ATX-350SD,我手上现有这两块板,特别核查过,图上标D27实际是D18;D28实际是D24。Q7、Q8编号倒是正确。
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 20:16
待机时,Q7、Q8的 B、E极间电压均是0.65V,处于导通中;绿线接地,Q8 的B极约为0V,此时CE不导通,C极上却仍无电压
作者: lihai82    时间: 2012-11-8 21:55
修开关电源不难,按部就班就可以查出问题,先查紫绿是否正常,再查短接绿线是否能拉低TL494的4脚电压,不行再查8和11脚的推挽电路是否正常,大功率开关管及其相连元件是否正常,以上的都正常就能触发启动
作者: hntc123    时间: 2012-11-9 00:47
搞定了,D18(图上为D27),in4148,短路。修复了。
作者: robter    时间: 2012-11-12 15:27
应该直接检查二极管是否短路
作者: hntc123    时间: 2012-11-12 15:40
robter 发表于 2012-11-12 15:27
应该直接检查二极管是否短路
我没这个能力。
作者: hntc123    时间: 2012-11-12 15:42
只能是够参考图纸一步一步来
作者: robter    时间: 2012-11-14 08:39
hntc123 发表于 2012-11-12 15:40
我没这个能力。
数字万用表二极管档很方便监测的
作者: hntc123    时间: 2012-11-14 09:15
robter 发表于 2012-11-14 08:39
数字万用表二极管档很方便监测的
开不了机的电源不都是二极管的问题啊,总不能是一上来就把所有的二极管都测过一回吧?
作者: robter    时间: 2012-11-14 14:07
你测一下,事半功倍
