关于仿苹果 SONY 山寨本的通病问题
o﹎瞇茫┌↘
2012-11-8 19:01
关于仿苹果 SONY 山寨本的通病问题
目前市场上很多山寨薄本,山寨厂家生产,后贴上苹果或者SONY等的标志,也就是所谓的山寨本。
这个本现在主要的问题应该是加电不亮,除进水等人为故障很少会出现不加电的状况。关于这个加电不亮,此本有一个通病大家应该都知道,小南桥爱坏,你加焊下就OK。其实不然。。。
这个机器很多加电不亮电流在0.3到0.4左右跳变的问题其实很简单。BIOS放电。。。有时候你加焊南桥亮机的原因其实是你加焊南桥拆主板的时候对BIOS进行了放电从而使你误以为南桥问题。。。
如果大家以后碰见电流0.3-0.4左右来回跳变的可以试试,先放电,在南桥。避免加焊南桥导致故障扩大化。。
知道的不要喷,顶起给不知道的看.....
o﹎瞇茫┌↘
2012-11-8 22:49
自己先顶顶,别沉了
鲤鱼溪74
2012-11-17 17:53
正在修这种本,先顶一下
江西人民
2012-11-28 08:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangjany
2012-11-28 09:40
这种本大多数是CPU虚焊的多
红兴阿泽
2012-12-18 14:21
我也来试试,我已经换了两个桥还是不行,加焊一下CPU看行不行。
强.
2012-12-18 14:27
我也有个这样的没有弄好
KOO
2012-12-18 14:47
修过一个山寨本,开机不亮,上电0。7,拆开电池放电居然亮了{:soso_e113:}
一掷千金
2012-12-18 15:10
山寨本北桥貌似坏得多一点吧,
