技嘉 m61mse 通电 不触发
hefengzhuanyong
2012-11-8 17:44
技嘉 m61mse 通电 不触发
现有一块技嘉M61 通电开机风扇不转 请指教
荷尖上的蜻蜓
2012-11-8 18:29
按不加电故障检修。
宇阳阳
2012-11-8 19:45
最好把问题写的详细一点
邓鱼渔
2012-11-8 20:42
这种板桥的问题比较大, LZ查其他地方正常的话,试着加焊一下桥.
走南闖北
2012-11-8 22:10
能不能触发?要是不能触发就找触发电路,测开关脚有没有电压,cmos跳线有没有电压,测稳压管1117有没有3.3V的电压出来,再不行就加焊一下南桥,我也是新手,说的不知道对不对,请高手们多多指教
mey
2012-11-8 22:24
检查下开机电路故障阿~
七级联想电脑
2012-11-9 08:40
你把问题在说详细点 不触发 你查开机电压没
金针渡人
2012-11-9 12:54
查有没有开机电压!
hefengzhuanyong
2012-11-9 12:58
开机电压正常
义乌修电脑装监
2012-11-9 15:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoyuerid
2012-11-10 01:12
测下12V 3.3V 5V 5VSB 对地阻值。有没有
彭进辉
2013-8-5 22:48
如果各电压正常,加焊下桥试试
