求GA-945PL-S3E 图纸
维修工程师cxx
2012-11-8 16:52
求GA-945PL-S3E 图纸
主板GA-945PL-S3E ,内存无供电,
[attach]580702[/attach]
[attach]580703[/attach]
电源芯片型号为ISL6520,1脚5v,5脚5v,7脚4v,8脚0.64v,6脚0.23v,内存供电对地阻值102,按说此芯片的工作条件已经具备,但2脚和4脚 就是测不到电压,其PDF余rt920相同,于是用9202代换,结果还是原样,难道必须得用6520代换吗?手头没暂时有啊,求解
lengshui
2012-11-9 08:01
这图纸比较难找
lishanglu198
2017-7-17 16:11
谁有这个图纸呀?奉献一下吧,我也在修一块这样的板子
