神舟HP430开机不显示
小男孩维修站
2012-11-8 15:35
神舟HP430开机不显示
神舟HP430 加点不显示 电流跑到0.75 就不动了 主板是集成的 其他的电压都正常 内存 CPU 都换了 还是原故障 请高手帮忙
klyntx
2012-11-8 15:45
检查下南桥嘛 这个机器南桥容易坏
动力火车FUN
2012-11-8 17:22
应该是PCI复位没出来,同意楼上干南桥
13376261691
2012-11-8 18:33
先不急着干南桥
重点查查时钟复位吧!
力天科翔
2012-11-8 19:52
查下南桥嘛 这个机器南桥容易坏
假如……
2012-11-8 20:28
有示波器就量下波形啊,不行就加焊南桥啊,再不行刷BIOS看看
