标题: 求可调电源的用法 [打印本页]
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-8 13:40
标题: 求可调电源的用法
是不是从可调电源的电流表中能看出笔记本哪里没有工作,但是我现在还不会看,请各位高手指点下,比如电流在什么范围笔记本就工作到哪里了,哪里没过,请详细说一下,谢谢!
作者: pfvl2008    时间: 2012-11-8 14:00
这么深澳的问题你应该去学习一下笔记本维修的课程,没人会回答你的。
作者: xingzhicheng    时间: 2012-11-8 14:28
知道,我不说同意
作者: xcb929    时间: 2012-11-8 14:31
比较复杂 大概是3次跳变 过内存 过U 过显卡
作者: zhouchao173    时间: 2012-11-8 16:16
比较复杂,我也不会看,呵呵
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-8 19:15
就是在学啊,但是那些师傅们也不怎么会跟你说啊,没办法咯
作者: 後浪推前浪    时间: 2012-11-8 23:50
三次跳變,電流表跳到0。9基本就能顯示正常了!多看看書,查百度!
作者: 四会奇翔    时间: 2012-11-9 10:15
自己接台笔记本试试就知道了....很多东西都要靠自己的!这才是经验......
作者: 周金峰    时间: 2012-11-9 10:23
哎经验是靠摸说出来的,很难说,就像检测卡,一开始也看不懂,慢慢就好了,电流跳变,慢慢看
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-9 21:35
哈哈,正在努力学习中
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2012-11-10 17:49
慢慢摸索1111
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2012-11-10 17:55
高科技没有用过11
作者: 钟焘    时间: 2012-11-10 17:57
从电源可以看出笔记本的什么地方工作了。比如说硬盘的工作电流和主板的工作 电流内存的工作的电流然后这些个东西相加就可以了。最主要就是还有一个待机电流什么的。我说些你会明白了吧
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-10 21:43
钟焘 发表于 2012-11-10 17:57
从电源可以看出笔记本的什么地方工作了。比如说硬盘的工作电流和主板的工作 电流内存的工作的电流然后这些个 ...
哈哈,说的还不是很清楚啊
作者: 钟焘    时间: 2012-11-10 23:48
走南闖北 发表于 2012-11-10 21:43
哈哈,说的还不是很清楚啊
我的意思是说你接上电源。在还没有开机的时候是待机电流这个时候电流最小。从电流表可以看出来。当你按下开机键的时候先是主板的电流了。这个时候又可以看出电流来。再则就是内存电流了。我这样你还是看不清吗。
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-11 22:36
钟焘 发表于 2012-11-10 23:48
我的意思是说你接上电源。在还没有开机的时候是待机电流这个时候电流最小。从电流表可以看出来。当你按下 ...
这个我知道,我想说的是,电流到了多大才算过了CPU,电流多大才算过了内存?电流多大才算过了显卡?电流多大才能显示?当然我问的是一般的情况下,可能有些机器比较特殊
作者: 1347909700qq    时间: 2013-6-11 23:14
修本必须有呀,就是看电流跳变呀.
作者: 菘ふ呒泪    时间: 2013-6-18 09:44
总之很复杂,不必太入神了 主要看四点 1待机电流 2然后三次跳变 还有就是468左右电流 应该就这样的
作者: askdsk    时间: 2013-6-18 09:56
这个还真不好说。 很多笔记本跳的电流都不一样。  多接触一点差不多就能看懂了,。
作者: kgo123    时间: 2013-6-18 09:56
参考一下:富士通P1620开机电压是0.96-1.3左右,未进系统。昨晚刚刚用可调电源看的
作者: fkj1976    时间: 2013-7-7 20:05
一般电流达到1.0以上过U,1.3或1.5以上过显卡,有显示器的话该亮,低于0.8内存都不过,待机电流很小0.1——0.6之间。经验之谈,希望对你有所帮助。
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-7-7 20:34
果然是经验之谈  收下了
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-10-2 22:02
我也不懂看电流表,呜………………
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-10-2 22:11
fkj1976 发表于 2013-7-7 20:05
一般电流达到1.0以上过U,1.3或1.5以上过显卡,有显示器的话该亮,低于0.8内存都不过,待机电流很小0.1—— ...
这同志的说法我比较认同。
