一个奇怪的754主板
巩晨瑞
2008-8-3 20:25
一个奇怪的754主板
神舟主板,K8T890F的主板,开机跑00,按一下RESET的正常跑码,什么问题了,搞不懂
修不来主板
2008-8-3 20:37
换电源
巩晨瑞
2008-8-3 20:45
不是电源的问题啊,我用的我的好电源
张先生
2008-8-3 20:48
不明白,什么叫好电源?经过什么检验证明的?
巩晨瑞
2008-8-3 20:56
电源我都换了好几个了,都不行啊
回首梦已远
2008-8-3 21:19
如果电源没问题的话,就是主板的问题。一般情况是主板上面有个别电压的时序不对。来的晚了点。或者是开机电路时序有问题。一般可以线换开机的芯片IO
巩晨瑞
2008-8-3 22:13
可不可能是BIOS的问题啊
昨夜有风
2008-8-4 09:14
晶振,谐振电容 106 电池 COMS电路
昨夜有风
2008-8-4 09:15
我又忘记说I/O了,不是不重要,I/O是这之后再检查的部分,先易后难
