查看: 2957|回复: 7
[显卡维修]
请同行们给看下这个显卡电容的 耐压和容量 数字标--已解决
发表于 2012-11-8 12:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一段修pci的显卡 一般7系列的 在主芯片的周围 总是有几个数字标示的固态电容 很闹心 都是数字 弄不懂多少耐压 多少容量  看电路图 用表量取 不太方便 求一个可以计算的方法谢谢  上待修的2个红卡 一个是G7300GT
-T  一个是镭姬杀手 x700     电容星型号704sepc5604    529sepc 5604   三洋 5.6uf?   我那个应该是 都是 560uf 4v  就是不知道704跟529什么关系
25V 33UF的是这种的 记住耐压值 三洋的  抵制日货  中国雄起 跟老祖宗学的文化 连个标示都弄的糊涂 鄙视龟孙小日本
发表于 2012-11-8 12:50:35 | 只看该作者 �
16V    270uf
发表于 2012-11-8 13:05:43 | 只看该作者 �
各个厂家型号定义不一,也没有具体的计算方法
发表于 2012-11-8 13:16:14 | 只看该作者 �
只要知道是16V就行  具体270UF还是470UF无所谓 代用即可
发表于 2012-11-8 13:20:23 | 只看该作者 �
16V    270
发表于 2012-11-8 14:41:56 | 只看该作者 �
16V 270UF  。楼主新手?
发表于 2012-11-8 14:43:34 | 只看该作者 �
“电容星型号704sepc5604    529sepc 5604 ”是不是560uf/4v  ?
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huanfadiannao + 5 就哥们你仔细看帖了 谢谢你的尊重
查看全部评分
发表于 2012-11-9 09:15:19 | 只看该作者 �
是有点看得一头雾水,和楼主有同感,搞死小日本。
