标题: G430暗屏求救 [打印本页]
作者: 酱油娃    时间: 2012-11-8 11:42
标题: G430暗屏求救
  昨日接到G430,接到手上是不触发,拆开后光主板按开关,机子跑码了,看着电流好像是显了,接上屏幕,又不触发了,寻思的应该是屏幕上的问题,拆开屏幕就闻到了(香味)   高压条烧掉了,感觉问题找到了,(烧掉的高压条是被改过的)我2话不说换之。得的结果还是一样暗屏,无奈!  在换屏幕开机,结果还是一样。 用表量各个接触点的电压,主板上有19V 3.3V ,到改后的高压条也有19V 3.3V 屏上的接口有1.7V 1.6V 1.3V什么什么的 好多小电压(这里就不是很懂了)  量到这些迷迷糊糊的,不知道怎么干了!!! 就大师指点迷津!!!
补充内容 (2012-11-9 12:30):
电脑修好了,3.3V开启信号的问题,我从屏上面拉根下来了,好郁闷啊!!!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-11-8 11:53
很简单,一般灯管开启信号都是显卡发出来的,前提是高压条和灯管是好的,不然就飞个电压给开启信号,不过可能有点问题,我也有台G430集显,复位都有了还是不跑码,求BIOS啊
作者: 陆津津    时间: 2012-11-8 11:57
换灯管啊     这还用考虑啊。
作者: 维修神话    时间: 2012-11-8 11:59
就有屏的电压给高压板做开启信号很适合,,因为两个电压是同步的
作者: 头好大    时间: 2012-11-8 12:02
本人遇到过,灯管不良,引起屡烧高压条的。
楼主这情况,灯管必须得换了。
作者: 酱油娃    时间: 2012-11-8 12:03
陆津津 发表于 2012-11-8 11:57
换灯管啊     这还用考虑啊。
  哥哥你没仔细看文章  我换了屏都是暗的 换灯管何用?
作者: 酱油娃    时间: 2012-11-8 12:05
ZHANGHOUHI 发表于 2012-11-8 11:53
很简单,一般灯管开启信号都是显卡发出来的,前提是高压条和灯管是好的,不然就飞个电压给开启信号,不过可能 ...
显卡?
难道我这问题出在显卡上? 高压条好的,电压什么什么的有的。
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-8 12:06
那就是高压条,相关电路的问题了,,总之一句,,,背光灯没亮,,就这么多,查线路吧
作者: yangzhuang    时间: 2012-11-8 12:06
是lcd的吗     那你就查高压板的三个条件啊    vcc 19V    地线    开启3.3     要是开启没有 就从屏供电拉个过来  就行
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-11-8 12:09
酱油娃 发表于 2012-11-8 12:05
显卡?
如果高压条开启信号3.3V有,并且有主供电19V都正常的话,灯管还是不亮,那就是灯管的问题,我修显示器都是这样的,还没见过条件满足灯管好的,还是不亮的情况没见过
作者: huangli8861    时间: 2012-11-8 12:10
先改一个高压看看好了。。。通用的高压
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-8 12:54
跟你们好好学学啊,哈哈
作者: yjp    时间: 2012-11-8 12:57
该高压很简单的,看来楼主基功不够哦
作者: dztztian    时间: 2012-11-8 13:27
你把这屏换到其他电脑上试试。就知道问题在哪里了。有字暗。说明显卡是好的。只是高压部分的问题
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-11-8 14:27
换原装的试下
作者: 傻眼兔    时间: 2012-11-8 14:46
我修过一台神州的和楼主的差不多 主供电 启开 底线都正常 就是灯管不亮换了灯管还是不亮
到后来是开启问题3.3的问题 建议楼主你多查查这个
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-11-8 15:02
高压板供电,开启,电压正常不亮就是灯管问题,反复推理,
作者: xy..    时间: 2012-11-8 18:35
暗屏的话,如果高压板和灯管都是好的,直接飞电。如果怀疑高压板有问题,就直接用他的高压板点外接灯管。但是外接高压板点灯管有时候不行,因为外接高压板功率高,灯管没坏透的也可以点亮。楼主可以换灯管试试。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-11-8 18:38
这电脑得屏线容易出问题,换条试试
作者: 原来我是这    时间: 2012-11-8 18:58
灯管和屏线换了试试,,
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-8 19:27
建议换屏线试试 ???
