标题: 技嘉8IR533当机 可能是内存电路关系吗? [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2006-10-27 09:00
<p>技嘉8IR533&nbsp; 经常开机就当机 有时候进cmos当机 有时候显示显卡信息后就当机 </p><p>听说此主板的内存供电容易出问题 那当机现象有可能是由此造成的吗?&nbsp;</p><p>我的主板测内存供电电压正常2.51v (&nbsp;供电管3055)</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-27 09:07
<p>是假的吧,这个板假的太多了 </p><p>看主供电部分是否发烫 换下主供电电容试下</p>
作者: mynameljs    时间: 2006-10-27 21:50
此板的5093也极易损坏,还有北桥如果发热量大的话,也容易造成死机.本人就遇到过一块.
作者: cctv4news    时间: 2006-10-29 07:45
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-10-27 1:07:04的发言:</b><br/><p>是假的吧,这个板假的太多了 </p><p>看主供电部分是否发烫 换下主供电电容试下</p></div><p>您可真神了 我今天对照技嘉主板假货识别的文章对照了一下 果然是假货 有一个明显特征 真技嘉的32.768晶体是粘胶上的(它还真会省事) 而我这块是铁丝固定的 </p><p>主板的大部分供电测了一下 均有杂波 也分析不出杂波的根源 电压倒都是正常 电容也没鼓</p><p>电感也没发烫 </p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-29 09:29
<p>主供电是否,5093 MTC换了没有?</p><p>呵呵,没什么神的,不过是修过而已</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-29 1:29:40编辑过]
作者: dwb001    时间: 2006-10-29 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cctv4news    时间: 2006-10-29 23:02
5093是哪个管 这个假板和正版的元件型号不一样的
作者: mynameljs    时间: 2006-10-29 23:27
5093是脉宽芯片,控制周围的cpu供电场管工作.
作者: duan    时间: 2006-12-17 02:39
那个板过保那,有修过北桥好的
作者: wwddss    时间: 2006-12-17 11:15
主板也有假的?呵呵.
作者: dwb001    时间: 2006-12-17 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taizi1984    时间: 2006-12-17 12:48
主板有无集成网卡的?
以前遇到过一块!集成网卡坏了
