富士康主板G31MXP主板
江伟888
2012-11-8 10:10
富士康主板G31MXP主板
富士康主板G31MXP主板两片,一个是不跑码,一个是到LOGO画面重启,论坛上说到BIOS里把网卡关掉,但我这个都进步去,最后,两片板子都是换南桥好的!!!!!!
原来我是这
2012-11-8 10:40
楼主有没有先加焊呢?有的可能是虚焊了。先加焊了,我觉得不好再更换比较节省时间
cai522941805
2012-11-8 11:04
看不懂,呵呵
wangjinmcu
2012-11-8 12:12
我也觉得先加焊,不行重植,然后再换桥,说不定加焊就好了,省了不少事
瑞优科技
2012-11-8 12:13
不少富士康主板是BIOS问题
wtwong
2012-11-8 12:34
同意楼上的说法,先加焊再考虑换桥。
冰蝴维修
2012-11-8 12:56
G31的主板,基本全部采用82801GB的南桥,但是这款南桥总坏,我修了太多G31,只要供电,时钟,复位都正常,我就换南桥,换了就好,以后大家看到82801GB的桥要注意下
ZHbfanxiu
2012-11-8 14:17
南桥温度比较高,容易虚焊坏的比较多
xingzhicheng
2012-11-8 14:39
BGA加焊又快,又省事
807785687
2012-11-8 18:09
主板不同于 笔记本 加涵一点用没得
fudediannao
2012-11-8 21:43
修好了就行,成本高低,速度快慢而已,跟客户多要钱就好
雨流
2012-11-9 09:54
换桥要收多少钱呀,应该先加焊下,不行在换了。
a87809260
2012-11-10 09:20
经验是不断累积的
