标题: DELL 机器接适配器系统变慢。CPU使用不100% [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 09:33
如题DELL 1088
用电池一切正常。接充电器系统明显变慢。。
充电器已经排除。换过原装的。
EC、BIOS、充放电芯片都已经换过。问题依旧。。有没有遇到过的朋友给个思路??
作者: dztztian    时间: 2012-11-8 09:39
这问题麻烦。听都没有听说过。不过你接裸板测下电压试试。看电池跟外接有什么区别
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 09:42
就是拆开了测量的。。没什么区别的。。头都大了。
作者: dztztian    时间: 2012-11-8 09:45
只用外接。不要电池呢。也慢吗
作者: a769497139    时间: 2012-11-8 09:49
先换个系统是试哈呀,不行再换换个硬盘整个
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 09:49
dztztian 发表于 2012-11-8 09:45
只用外接。不要电池呢。也慢吗
是的。只要接充电器就会慢。
作者: dztztian    时间: 2012-11-8 09:54
德克蓄电池 发表于 2012-11-8 09:49
是的。只要接充电器就会慢。
那你好好查查19V转换到3.3    5V只见的原件。还有充电电路。我也没有碰到过。不过感觉是这块的问题。仔细查查。看不惯的就换了
作者: tianlongw    时间: 2012-11-8 09:57
换个原装适配器就好了。
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 10:37
tianlongw 发表于 2012-11-8 09:57
换个原装适配器就好了。
换了几个原装的啦。而且我这里还有一片板子。把这个板子上的所有元件放另一台机器上就好的。
问题肯定还是出在这个板子上。。
作者: yjp    时间: 2012-11-8 10:41
电源检测那一块出了问题
作者: 原来我是这    时间: 2012-11-8 10:45
检测电源那个地方可能有问题,你可以检测下,有的是检测适配器出问题了
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 10:56
PS_ID.也是正常 的啊。
实在找不到原因了。。
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-8 11:04
这问题第一次听说,是不是适配器供电电路有问题,导致电流不稳定
作者: tzzjh110    时间: 2012-11-8 11:29
PS_ID 这个是什么信号
作者: 找出真相    时间: 2012-11-8 11:31
换北桥试试看看吧,不然就放弃了
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-8 11:46
看一下适配器检测信号有没有问题
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 11:59
找出真相 发表于 2012-11-8 11:31
换北桥试试看看吧,不然就放弃了
换北桥是怎么一说?有什么依据???
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 12:00
大雪留痕 发表于 2012-11-8 11:46
看一下适配器检测信号有没有问题
有正常的电压。。波形也有一小段。这样就算正常了吧
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-8 12:05
继然是原装适配器,,,,听说HP DELL这类机器的带针检测出问题了,CPU会降频使用,,,
楼上也有人点出来了,,,就朝这个方向查吧,,,从中间那根针开始查起!
作者: 汇科维修    时间: 2012-11-8 12:06
刷一下bios看看
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 12:09
汇科维修 发表于 2012-11-8 12:06
刷一下bios看看
已经刷过了。。都换过BIOS硬件了。。还是不行。
用电池就一切正常。接外接原装电源就会慢。
中间不带针的也正常。就是不能充电。。。。
作者: yangzhuang    时间: 2012-11-8 12:11
感觉还是那个检测针上的问题    用非原装电源   用可调电源试试    那个没有检测针   汇报电源错误   看看还慢不
作者: huangli8861    时间: 2012-11-8 12:11
会不会跟南桥有关系吗
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 12:36
yangzhuang 发表于 2012-11-8 12:11
感觉还是那个检测针上的问题    用非原装电源   用可调电源试试    那个没有检测针   汇报电源错误   看看还 ...
不会慢的!
中间针要如何检测???
作者: WB笑傲江湖    时间: 2012-11-8 12:47
用手压住北桥试一下,不行,加焊
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-8 12:50
WB笑傲江湖 发表于 2012-11-8 12:47
用手压住北桥试一下,不行,加焊
请教下这跟北桥有关系???
