查看: 1818|回复: 0
[维修经验]
内存引起显卡和网卡不正常
发表于 2012-11-8 00:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客人要台二手主机,基本配置:华硕A8N-E上皓龙180+512M/DDR400+6600GT/256M。这台主机原本上了1根金士顿512M,客户要求上1G内存。手头上没有同样的内存了,于是上了1根三星512M/DDR400内存组成双通道。开机顺利进入XP,但是不能上网了。查看“设备管理器”,发现显卡和“NVIDIA network bus enumerator"打了感叹号,网卡也不见了。关机,把增加的内存插到别的空槽上再开机,故障消失。
知道双通道内存是有要求的,但也没有遇到过这样的情况,包括以前玩过经典的升技NF-7(这可算是麻烦不少的咯)。难道是华硕的这块板(NF4芯片组)要求更严?或者是NF芯片组补丁的问题?还是这两个品牌的内存有过节?我感觉应该只是很个别的现象,不知朋友们有没有遇到过类似的情况呢?
还有个疑问就是,这块板的CPU和内存电压偏高。主板到我手上时为了上皓龙180就直接更新到最新的BIOS,在默认状态下,数字表实测CPU电压1.39V,内存电压2.96V,但使用上没有问题,CPU也没有传说中的那样高温。试在BIOS里将CPU电压设为1.3V,内存设为最低的2.6V,电压依然没有变化。虽然能够正常使用,但我担心会增加内存故障,麻烦有这块板的朋友测一下电压是不是也这样。谢谢啦!
