标题: 机子启动不了,不知是否主板问题 [打印本页]
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 00:31
标题: 机子启动不了,不知是否主板问题
昨天把CPU拆下来了,装回去后就显示屏没画面了,硬盘也没转动的声音,现在不知道 是主板出现问题还是主板出现问题了,按启动时,CPU有发热,CPU风扇能转。硬盘没转动的声音,求大神们解救,告知下可能哪里出现问题,谢谢
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-8 10:23
重新装一下CPU试试
作者: dwa008    时间: 2012-11-8 10:29
注意听下主板的自检声音,cpu重装,去掉硬盘,只上内存,
作者: 924230713    时间: 2012-11-8 10:53
硬盘没声音 先看硬盘供电呀
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 22:01
yhkjjsh 发表于 2012-11-8 10:23
重新装一下CPU试试
重装CPU无效,还是原来的样子
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 22:04
按了启动键后,主板没声音,只有在拔除内存时才有两声响,去掉硬盘只上内存一样是没声音,难搞啊,想来想去多想不懂
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-8 22:09
是圆口鼠标、键盘还是USB的,圆口看下是否插反
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 22:23
924230713 发表于 2012-11-8 10:53
硬盘没声音 先看硬盘供电呀
不是很清楚怎样看硬盘供点电不足,不过我试过换用350伏的电源,刚买了新的一个硬盘,换了也一样,结果还是一样。
作者: l9ong    时间: 2012-11-8 22:24
电源有问题吧~
作者: 冯军加之    时间: 2012-11-8 22:24
台式机还是笔记本啊
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 22:53
l9ong 发表于 2012-11-8 22:24
电源有问题吧~
但是换了新电源也一样啊
作者: oxiangu    时间: 2012-11-8 22:54
冯军加之 发表于 2012-11-8 22:24
台式机还是笔记本啊
台式机来的
作者: oxiangu    时间: 2012-11-9 00:12
感谢各位的倾情解答,问题已经解决,虽然最后还是不清楚成功的原因。。。。弄着弄着就行了,最后的时候是看了网络飞熊的解答,想起键盘鼠标,就试着接上,原来多事没接的,想着,接不接跟主机开机有什么联系,压根没往那处想,接上后,显示器终于出现了开机第一个画面,虽然,之前把CPU风扇拆了,几秒钟后就CPU过热死机,再按启动,就行了,再次感谢各位的解答。之前在其他网站发帖,根本没人理。。。
作者: 七级联想电脑    时间: 2012-11-9 09:06
主板有蜂鸣器吗?   不插内存有没有报警声
作者: kcd5678    时间: 2012-11-9 09:14
CPU有发热3个可能,  1.  主板. 2.  cpu.  3.  条子.一个一个的换
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-10 09:27
有些主板不插键盘就启动不了,我遇到过
作者: 华铭科技    时间: 2012-11-10 11:36
拔下内存 有报警 一般CPU就没事了,主要看内存或显卡
