雷动九天 发表于 2012-11-7 23:42 登录/注册后看高清大图 由待机电路的启动电阻开始查,待机开关管的脚位电压,待机电路的全部元件都查,因为你没思路只有一样一样的 ...
ysjiangxu 发表于 2012-11-8 09:41 登录/注册后看高清大图 楼主有毅力,能坚持,换我都不修了,多彩电源品质本来就不多好。
lcl0718 发表于 2012-11-8 07:53 登录/注册后看高清大图 查启动电阻正常,辅助电源开关管各引脚电压的正常值是多少?如何判断它是否工作?
湘南剑 发表于 2012-11-8 12:59 登录/注册后看高清大图 启动电阻正常,就查 1.输出是否有短路,主要查5V和16V整流是否损坏。 2.开关管本身是否正常。
lihai82 发表于 2012-11-8 22:06 登录/注册后看高清大图 辅助电源是不是C945+N场管,查查各个元件情况,没多少个,几个电阻+几个电容+几个二极管+C945+N场管,如果查 ...
大江鸟 发表于 2012-11-8 08:52 登录/注册后看高清大图 检修: 1: 将该机器连接负载机,负载机置于空载,然后打保护开机,灯泡亮了一下即灭,+5VSB输出为0,初步 ...
