富士通LH700触发掉电
维修峰哥
2012-11-7 23:11
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
往事难回首
2012-11-7 23:47
应该是缺电压吧,查一下有哪路供电是不是不正常
维修峰哥
2012-11-12 20:56
都仔细查过,各路电路都正常,就是CPU供电没出来,有时加焊一下max17082G后,可以上电到0.8左右,但CPU供电仍然不出来,冷却之后,还是触发掉电
风雅儒商
2012-11-12 21:14
查一下CPU供电的上下管吧,兴许有一路没电,掉电以后测
维修峰哥
2012-11-13 15:00
我把CPU供电周围19v的固态电容换了,现在不掉电了,但CPU供电仍然没出来,不知道是什么原因,并且发现上管的S极与G极竟然阻值为零,拆下来后,上管是正常的,现在换了CPU供电芯片,还是一样现象,不知道是什么原因.
在网上查找17082G的资料基本上没有.
假如……
2012-11-13 18:42
把芯片换了试试
huwei359
2012-11-14 14:24
楼主修好了不,我现在也有这样一台机
19810826fkue
2012-11-27 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19810826fkue
2012-11-27 12:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
