slfs 发表于 2012-11-8 11:06 登录/注册后看高清大图 测一下各个电感的对地阻值是否正常,然后再测一下公共点的对地阻值是否正,这样就可以大概确定短路位置了。
s1978256 发表于 2012-11-8 20:01 登录/注册后看高清大图 经过检测发现VCC5伏输出的上管Q36烧毁短路,更换MOS管。还是无3V,5V输出。MAX1632主供电正常。公共点阻值 ...
s1978256 发表于 2012-11-9 19:25 登录/注册后看高清大图 谢谢你的指点,看到你的回贴,我插上电再测量一下MAX1632 22脚的主供电,发现为0伏。测量公共端的对地阻为0 ...
slfs 发表于 2012-11-9 21:10 登录/注册后看高清大图 你把烧坏的MOS管取下再量一下5V电感的对地阻值有多少欧,0-10欧为对地短,20-50欧说明有轻微短路.这两种情况 ...
