标题: 液晶显示器屏闪保护 [打印本页]
作者: 仓鼠E族    时间: 2012-11-7 22:09
标题: 液晶显示器屏闪保护
宏基显示器屏闪,然后高压保护,检测高压开关信号正常,代换灯管故障现象不变,高压板供电电容全部代换过,第一次修液晶,往高手多多指点
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-7 22:49
楼主闪屏的时候。看看电压在跳没有
作者: jiaozhong    时间: 2012-11-7 22:52
看看电源板上的。
作者: 胡师    时间: 2012-11-8 10:19
一般都是电阻故障
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-8 16:36
看看灯管插座上并联的小电容,代换试一下
作者: 仓鼠E族    时间: 2013-3-15 15:00
已修复,是待机微动开关漏电
作者: 昌远科技销售    时间: 2013-6-8 10:56
不错哦  楼主技术比我抢的多  我是小白啊 惭愧啊
作者: 狐狸天使    时间: 2013-9-21 21:48
一般电源板容易出问题,开关漏电的很少见
作者: 新常青树    时间: 2013-10-6 17:56
仓鼠E族 发表于 2013-3-15 15:00
已修复,是待机微动开关漏电
哈哈,液晶电视有时会出现这种毛病
