技嘉主板上U不工作
大田兴
2008-8-3 16:39
技嘉主板上U不工作
技嘉GA-8IRE478主板,上假负载测上下管供电正常,时钟复位都正常,但是上U后,上下管都没供电,U不工作冷冷的
孤帆远影
2008-8-3 16:41
先检查U座是否扩孔,空焊
大田兴
2008-8-3 16:43
谢谢版主,我先拆开来看看
大田兴
2008-8-3 16:52
还是不行,是否和电源芯片有关?
用心飞翔
2008-8-3 17:08
查一下主板是否支持此U,865的板就不支持C1。7的。
大田兴
2008-8-3 17:11
不是865的是845的,南桥是小芯片的82801BA的
烧饼
2008-8-3 17:30
865应该支持1.7的不过要先用别的U测试的 我以前用过 你这个情况就是U座的问题 前几天我那个865板子就是 拆开弄了下针孔好了 你去看下
孤帆远影
2008-8-3 17:31
测量一下VID信号
大田兴
2008-8-3 17:37
我拆开来弄过还是一样的情况,上假负载测上下管都,CPU的时钟.复位都有,但上U就什么都没有
小郎神
2008-8-3 17:39
把U座下面的贴片电容也给拆了先
丫健
2008-8-3 18:31
前来学习的。。。等待解决方法。。。
石马职高
2008-8-3 18:41
莫非LZ的U是坏的?!看LZ的说明 板子应该是845GV系列的吧!换个U试试
大田兴
2008-8-3 19:35
LS的你说对了,U是坏了,换UOK,谢谢
