标题: 从电子元件开始 解剖电路 [打印本页]
作者: hongluziyan    时间: 2012-11-7 18:57
标题: 从电子元件开始 解剖电路
从电子元件开始 解剖电路
第一章        电感
讲解电路 DC      DC
应用范围(ATX电源3.3V 磁放大电路,高压板,驱动板,屏板,)
         电路类型:BUCK(降压型直流变换电路)
         讲解电路:如图1
L1:降压储能电感,同时与C1构成L型滤波器
D1:续流二极管,为L1提供放电回路,使负载得到持续的电流
R1,R2 :反馈电阻,改变其阻值,可改变输出电压
电感储备知识:
A, 电感器以“磁场”形式存储电能
B, 导体本身不产生磁场,而当电流流过导线时才产生磁场
C, 电流和电感量决定磁场强度,只要保持电流稳定,磁场就不再发生改变
D,磁通量的变化,会感产感应电动势
E, 电感器是利用自感应原理工作的,电感线圈在通过电流时会产生自感电动势,自感电动势的大小与通过电感线圈的“电流的变化率”成正比,并且总是反对原电流的变化。因此电感具有通直流,阻(只是阻不是不能通过)交流的特点
在这里我主要讲解的是:负载RL,如何得到“大电流”“低电压”
先说“大电流”:假设你线圈建立了一个很强的磁场,然后,突然断开电路,线圈中就存在一个很大的感应电压。这个很大的电压试图保持电流继续通过线圈。这个电压可能比超初加在线圈两端的“电压大很多”。根据欧姆定律,负载便可得到“大电流”
12V到 5V BUCK降压电路的形成过程:
有说法,方波脉冲经过,L型滤波器后,电压是会下降的(为什么?这个为什么很重要,到具体电路里很有用);电压下降多少取决于高低脉冲的比例(高低脉冲,究竟与电感线圈,滤波电容,产生什么作用,可以使12V下降到5V)
听起来很可笑,不过,还是听我解释一下
脉冲电压 :方向不变,大小改变,也就是从0V,12V,0V,12V这样
当电压从0跳到,12V,12V电压加在电感线圈两端会给电感线圈带来“磁场能”,会给滤波电容充上:“电场能” 如果12一直存在,那么电感线圈相对12V来讲就是一根导线,从而电容会全部落在电容上,也就谈不上什么降压
只所以会降压,是因为会在一段时间后,12V会跳到0V,也就是说电路的外部所施加的电压消失。但负载还是要继续工作的,不可能因为这个变化而停止。那么能量从何而来呢?
无非从“磁场能”,“电场能”而来。自感电动势和电容中电场能会在电路中施放出能量。大家可以想到,这种两种能量不会一直存在,总有耗完的时候,但不能在下一个12V到来之前消失。所以先前所从12V“充”来的能量要平均,时间越长,电路所获得能量就越小,所以,12V就被平均成了5V。
这段话听起来可能十分罗嗦,大家可以想一例子来理解。比如我们给手机充电,外接12V适配器,这相当一个方波的高电平12V,冲一会,我们就拔下来,这相当一个方波脉冲的低电平0V,我们冲得12V越短,拔下来的时间越长,那么手机要想持续工作,必然要以低电压的形式,如果长时间不充,那么就没电了。
所以方波经过,LC,电压就降下来了。
还有什么用呢?
像我们坛子里有一个至贴,是关于ATX电源中,3.3V的形成。有一个磁放大电路,
3.3就是造磁放大电路降压得来的
那么磁放大电路,就是我们的DC-DC BUCK电路。
不同的是我们这里PWM,而磁放大电路没有PWM,那么怎么来控制电压,稳压呢,
对了,就是那磁放大环,至关重要的“磁放大环”
如图:
在这里我们要理解,电路中的能量来源,这个磁环通过方波脉冲,就能得到“磁场能”
(因为电流变化,不变化就是直流,此线圈和导线无异)
如果反方向给它一个不变的电流,则可以减少这种能量,继而能稳压,是不是很简单了。
作者: 箫独贵    时间: 2012-11-7 19:48
学习了。电源现在一般都很少修的吧?坏了都是换的。但原理说得很好。
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-7 20:15
这不一定,遇上一些45百的电源还是值得修的,而且,客户换下的电源有空时可以修起来卖二手,赚点烟钱都好。
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-11-7 20:57
什么东西的值得修,搞维修的不修东西那么维修就没有存在的义意了,只是现在的配件便宜了,换东西的人多了
作者: 永信售后    时间: 2012-11-7 21:55
一知半解,不过还是非常期待楼主的后继贴子,关注中~
作者: zhuduoliang    时间: 2012-11-7 22:29
只会修说不那么清楚。。
作者: hjq    时间: 2012-11-7 23:24
原理图上MOS管极性明显标注错误,请更正一下。
作者: Evanlei    时间: 2012-11-8 09:55
太精典了,可以上教材了
作者: 百亿超市    时间: 2012-11-9 10:42
要是能用数学公式加以说明就更完美了。
我自己也刚学电路,很多都不懂。一直想不通这种开光电源。能不能把电感的一端看成是周期性的矩形脉冲信号f(t),再把这信号分解成直流信号和一些主要频率的交流信号(0<w<2π/τ),那么直流电压(高电平时的积分除以周期得到值=高电平乘以占空比?)通过LC给负载,交流经过LC降幅(是不是就是滤波?)。
刚学电路不知道从哪里入门,也找不到很好的新手资料,一步一步来学。看到分立器件构成的电路就头疼,找不到方向。看过的书也就几本,主要找不到适合新手的书。网络上搜到的电源方面的书,根本没法看懂,基础太差。电路,模拟,数电三大本只是大致读过,信号与系统更是粗略翻过。基础太差,读不下去。
请问高手是怎么过来的,有什么建议?找不到新手的书,看到满是公式的书又头疼,很难啃。
作者: zhouchao173    时间: 2012-11-13 22:46
配件真的是太便宜了,维修价格也就下来了,有些东西真是修不如换了
作者: zengokokok    时间: 2012-11-15 22:03
就是配件在便宜才要修,因为配件便宜了,整机价格下来了,维修赚的费用就跟着低了,不用更换组件,维修成本才能隆得到最近,利润才能最大化。要说配件便宜会让维修业门槛更低是真的。
作者: 风枪无敌    时间: 2012-11-16 16:22
讲的很好 能发表些主板的讲解吗
作者: 磷望天穹    时间: 2012-11-17 09:26
zengokokok 发表于 2012-11-15 22:03
就是配件在便宜才要修,因为配件便宜了,整机价格下来了,维修赚的费用就跟着低了,不用更换组件,维修成 ...
有些时候不是咱们想修就修的啊  现在客户都愿意换不想修了  他们觉得修了不稳定  还不如换个  也不是很贵
作者: 万家益电脑    时间: 2012-11-23 10:19
受益良多,原先有些不懂的,看到这个就明白了
作者: 沸水中游泳的鱼    时间: 2012-11-30 14:42
虽说电源很少修,但也不要浪费学习的机会
作者: xcb929    时间: 2012-12-3 16:40
这位童鞋说的专业而复杂 看晕了。。。。
作者: hnailin    时间: 2012-12-8 11:31
就一个电感吗,没有其它的吗
作者: mso0    时间: 2012-12-13 20:30
百亿超市 发表于 2012-11-9 10:42
要是能用数学公式加以说明就更完美了。
我自己也刚学电路,很多都不懂。一直想不通这种开光电源。能不能把 ...
你准备要去修神州10号?,理论不是那么重要的,大概知道怎么运转的就行了
作者: wg1211    时间: 2012-12-14 15:42
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-15 17:23
我同意楼上说的维修维修就是要修啊,就是要零成本,要不怎么赚钱啊。
作者: 我的爱你不懂    时间: 2012-12-18 08:32
维修不全部是为了赚钱,更多的是乐趣
作者: bokey    时间: 2012-12-18 19:48
修好过电源,电源上坏了好几个元件,修好了,小有成就感啊{:soso_e100:}
作者: 顾小龙    时间: 2012-12-20 10:48
讲得好,通俗易懂,理论结合实践有实图!顶
作者: youngdq    时间: 2012-12-20 16:33
欢喜开解啊!多谢、!
作者: bgod1986414    时间: 2012-12-23 23:04
太棒了 收穫不少
作者: 122387416    时间: 2012-12-25 14:52
掌握基础知识对以后维修帮助很大啊
作者: 122387416    时间: 2012-12-25 14:53
仔细研究一下,慢慢消化。
作者: demos    时间: 2012-12-25 15:21
内容太少了,有什么教程没,推荐一下
作者: kqqlxk    时间: 2012-12-26 17:11
蛮好的,可以学习学习下
作者: 雄心哥哥    时间: 2012-12-30 16:24
顶顶顶顶顶,
作者: 黄可遇    时间: 2012-12-30 17:03
基础很重要,流程也很重要,都要学习好
作者: 错没爱你    时间: 2012-12-30 18:50
不错讲的详细   学习了
作者: 雄关之光    时间: 2013-1-3 11:40
受益非浅,感谢楼主分享{:soso_e179:}
作者: lonwoo    时间: 2013-1-5 13:38
学习了 谢谢
作者: 风雨后就是彩虹    时间: 2013-1-5 21:12
就是啊!学维修必须知道的这么详细吗?
作者: haijunyueyue    时间: 2013-1-5 23:58
真的很有意义,维修吗就得这样才有的追求,楼主再接再厉
作者: csxwg    时间: 2013-1-6 17:21
有点抽象哈,谢谢分享!
作者: qiushi    时间: 2013-1-8 18:55
在我这电源坏了直接换!二手太便宜了啊!
作者: tiankongdexww    时间: 2013-1-10 08:19
基础差,看的是懂非懂。不过还是有收获,谢了。。。
作者: hehegongzi520    时间: 2013-1-14 11:33
换的多?   要是这样的话,那我建议通知们多多备货吧!!!   (根据19楼的同志说的给的意见和建议!)
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-14 11:39
是啊,就得从基础开始
作者: onehai777    时间: 2013-1-21 16:59
磁放大没有看明白
作者: hjcandtony    时间: 2013-1-21 18:02
学习了,这贴纸太有水平;虽然现在大部分零件出问题都是换,不过换下来之后修好对自己来说还是有点成就感的!
作者: 小克克    时间: 2013-1-25 11:32
电源现在很少修了只有服务器的才有人修吧.
作者: 福旺    时间: 2013-1-27 09:35
如果你能把坏的电源都修好,那就等于你可以用维修换取更大的利润
作者: 夜尽天明    时间: 2013-1-30 09:44
哎~~基础太差,看了半天没看明白,先收藏下 慢慢研究
作者: iamvalkyrie    时间: 2013-2-5 15:15
分析得不错,期待楼主后续讲解
作者: Js.COSMO    时间: 2013-2-5 20:45
我现在也是学习修电脑呢,只是我觉得的太难了不知道从哪里入手。一个朋友让我先去修也晶。在学修主板就简单多了。现在电源部分会修了
作者: 陈六子    时间: 2013-2-10 14:15
en    维修确实不好干了     修东西还不如换新的    家电也是那样  我以前干家电。。。。。
作者: yaohuishoes    时间: 2013-2-22 10:25
不错额。电路分析能力特好
作者: 草随风舞    时间: 2013-3-27 01:16
当时在学校学理论的时候都没去在乎过这些,现在看看,觉得确实挺有用的,  重新学习理论了, 谢谢楼主的总结!
作者: liangcj    时间: 2013-4-10 12:32
讲得好,希望楼主按顺序把常用的各种电子元件都详细的讲一下,让我们这些新手好好学习下。
作者: 鹿文豪    时间: 2013-4-15 01:07
呵呵 赞同
作者: 贵子哥    时间: 2013-4-24 14:17
老是说电感是储滤波,通直阻交。不理解。以为MOS管直接输出5V。原来是和电感配合才能输出5V。你的比喻真好。电感就像一个充不满的电池,就一直处于低压状态。
楼主真棒
作者: Sesun    时间: 2013-5-5 09:41
重新回到大学学电路
作者: YANZHIGUO    时间: 2013-5-9 15:01
当老师的表达能力就是好,说得非常浅显易懂,感谢楼主。
作者: shuai430121    时间: 2013-5-16 17:57
作者: SOX小贝    时间: 2013-5-17 15:38
很好,可有些还是不明白,需要多了解这样的知识,支持楼主
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-20 14:08
这个是修理交流电源吗,电源这东西现在还有修理的客户吗。
作者: simple8888    时间: 2013-6-1 19:21
手头正有两个坏电源,学修一下了。
作者: 贤来无事    时间: 2013-6-5 14:01
真的要學習電路知識才好,上次我有個電路去送修人家就換了幾個電容就是30塊錢,如果買一個要100來塊,修30來塊,還是會去修的.
作者: 贤来无事    时间: 2013-6-5 14:03
就是看不懂電路圖也不知道怎麽畫電路圖,看到電路主板無從下手,書本也買過看過,想問一下,參加訊維遠程課程,能有所提高不.
作者: ★你我共行℡    时间: 2013-6-10 20:41
这都是基础的基础东西,值得..........
作者: 小辉修电脑    时间: 2013-6-10 22:17
时间是生命,没收入怎么生存。生存都出现问题怎么去维修.
作者: xiaotao    时间: 2013-6-11 10:17
高手说出了就是不一样
作者: 真爱永远123    时间: 2013-6-12 09:47
修和换是两码事,学习了
作者: 清风网络2012    时间: 2013-6-14 14:24
这个很好,基础太差了连这个都看不太懂。
作者: lodgy0330    时间: 2013-6-21 16:18
难懂,不知道说什么,只管修不管理论
作者: hz353487790    时间: 2013-6-30 08:07
作者: ddwko    时间: 2013-7-11 18:54
好东西谢谢分享
作者: ﹏還是,學不會    时间: 2013-7-22 10:27
小小白,学习中,楼主加油更
作者: 222222222210163    时间: 2013-7-29 10:43
呵呵,不错,经典
作者: 请误枪徒    时间: 2013-7-29 12:07
期待楼主 出 其他电路知识,个人建议多多分享下门电路《什么非门郁闷活门》原理都不懂更 何况是实际电路中。。。。希望谁有好贴M我, 分享下
作者: hj2011    时间: 2013-8-9 14:13
有太多的不能那样去解释
作者: 含山陶厂阳光    时间: 2013-8-9 22:22
以前我很傻,只看帖不回帖,看到论坛里好多比我后注册的人都成高级维客了,我才后悔莫及,于是我保存了这段话,每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
作者: huangyueyi    时间: 2013-8-20 13:09
能修就好。
作者: hailin4231    时间: 2013-8-21 20:40
感谢!!!!!!!!!!1
作者: gggggggggggg    时间: 2013-8-22 11:45
学习一下 看不懂啊 。。。。
作者: zheng3931    时间: 2013-8-22 13:50
简单易懂 看见字就晕,不过支持楼主
作者: pangjibin    时间: 2013-8-22 14:00
支持一下 很好的资料 啊
作者: 水麦子    时间: 2013-8-22 22:07
好东西,看了几遍了,新手难懂啊
作者: tuyhsi    时间: 2013-8-23 15:11
谢谢我是自学的,准备去培训班现在了解了解,以后好上手
作者: siqiutian    时间: 2013-8-23 16:49
楼主真是强人啊,特别羡慕啊
作者: 琴,最初的地方    时间: 2013-8-24 09:36
新手  学习了!
作者: 南村志远    时间: 2013-8-25 17:06
仅仅一个电感能总结出这么多东西 真的很扎实
作者: xinsf    时间: 2013-8-27 00:08
真是太好了,给我补了一课,期待新更新中
作者: oooo0    时间: 2013-8-28 21:22
真好,真强大,学习了。收益匪浅。
作者: oooo0    时间: 2013-8-28 21:28
看的还有有点似懂非懂。
作者: Jeson    时间: 2013-9-3 11:28
有十来年没看这个了,现在从头看,有点辛苦啊。
作者: gykdcl    时间: 2013-9-3 19:38
来看看,有说对呢,有说错呢
作者: KhanG1    时间: 2013-9-3 19:45
Thanks for the info just keep up the good work
作者: WEIAPPOS    时间: 2013-9-17 10:33
对新手来说 很受益
作者: 许方隽    时间: 2013-9-17 16:40
{:soso_e113:}学习了
作者: LZXTCHEN    时间: 2013-9-17 18:40
GOOD.学习。
作者: 晚晚星辰    时间: 2013-9-22 14:34
学习了。说的不错,
作者: 烟雨楼    时间: 2013-9-22 18:22
作者: pixman    时间: 2013-10-4 21:52
楼主很伟大,谢谢楼主!!!!
作者: zhleil    时间: 2013-10-6 20:17
经典学习了。
作者: 智能维修    时间: 2013-10-7 22:37
感谢分享
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-10 21:48
真的很适合新手呢~~~~  谢谢咯
