现代22寸液晶显示器,显示颜色发黄
njljlxz
2012-11-7 18:49
现代22寸液晶显示器,显示颜色发黄
如题所诉,开机显示无信号这几个字的时候颜色正常,一旦进入桌面整个屏幕的颜色都发黄,vga线和主机都没有问题,,难到是驱动的问题吗,那位同行见过这个问题。。给说下。。谢谢了先
qq29936399
2012-11-7 19:14
可能是灯管老化所致
人生如此烂
2012-11-7 20:36
程序的事 编程器清24c04 或是24c02 9成搞定
动力源电脑
2012-11-8 08:58
检查一下VGA的三基色线是否有断的,还有灯管老化也是此故障
sdmbj11
2012-11-8 09:01
刷程序或者你恢复一下工厂模式试试
y13949899673
2012-11-8 13:49
{:soso_e132:} 灯管老化 导致
sxjita
2012-11-8 14:01
看是什么黄,同图不好判断,灯管老化,驱动三色不正常,或者屏坏都有可能啊
lik302
2012-11-8 16:42
显示器进设置,色温调一下,不行的话就选择恢复出厂设置
caiyingjie8
2012-11-8 21:18
驱动板VGA空焊照成。 这机子有这个问题
gouzongyin
2012-11-8 21:28
两种可能都有的吧.
