SL400开机0.84A掉电重启循环及联想V450不认网卡修复
海辉科技
2012-11-7 17:36
SL400机器是NV独显的。裸板自动触发0.85A掉电重启。按电压 时钟复位来。测主板各大小电压均正常,上CPU假负载测CPU复位正常。不上CPU 电流在0.65A不掉。根据以上信息判断应该是CPU还没有正常工作。还有可能是CPU和BIOS通讯不正常。刷BIOS无果。准备用带灯假负载测CPU和北桥之间是否有数据线开路。然后拆下CPU座后面的固定CPU散热片的铁架子。上CPU测试电流居然1.多A。然后再开机还是原来故障。于是用假负载测。发现自己的假负载不知道什么时候坏了所有灯不亮。拿着板子去同行那里一测所有灯都亮。没办法上论团。好几个说掉电换南桥OK。没思路的情况下只有瞎换了(没示波器就是不方便每次到这一步就无法测量了)。先换南桥无果。换北桥无果。之前还换了CPU。没则了。。。。。。。
理下思绪:原先拆下CPU座后面贴片的时候跑了一次。难道CPU做虚汗???可是用假负载测试过了全亮的啊。没办法再看一次。这次发现有一个点一亮一灭。哈哈CPU做虚汗。用手使劲压住那块就OK了。之前也压过不过是压CPU核心所以还是没有用。导致误判。
V450不认网卡。测试网卡供电3.3V只有0.7V。阻值正常。上图
(42.74 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2012-11-7 17:34 上传
Q7网卡供电管子第二脚无电压,Q8第二脚EN_WOL开启信号也为0V。 EN_WOL直通IO。IO同行以换。不考虑。为了节约时间上图L3直接上一电感,除去Q7 Q8开机插上网线直接上网。
补充内容 (2012-11-9 16:49):
SL400最后加焊了座子也不好 最终是CPU和北桥有条线断路 飞线解决了 。弄死人了 断了就断了呗。还时号时不好
辰玉函
2012-11-7 18:59
谢谢 我知道了 我也修到掉电故障 我也加焊试试
方宓桀
2012-11-7 21:07
说真的, 笔记本CPU虚的我基本没有遇见过 哈哈 。
zaq2005dj
2012-11-7 21:23
学习了 尤其是第二台
快修PC
2012-11-7 22:05
这种还没有遇到过
消失的印记
2012-11-7 22:27
有的掉电没示波器很难修啊,楼主厉害
zhuduoliang
2012-11-7 22:52
桌子空汗的少。
修本修到囧
2012-11-8 07:25
CPU座空焊的还真是很少见,估计是机器被摔了吧
★牛气冲天★
2012-11-8 08:20
案例2中的EN_WOL正常应该是低电平吧,要为高电平后面的Q7就截止了,怎么会产生网卡电压呢,应该是其他的问题哦
dztztian
2012-11-8 09:48
是INTEL还是AMD的容易CPU虚汗
海哥熊
2012-11-8 20:37
INTER的CPu座子坏的少之又少
ycht
2012-11-8 22:13
这机器还真有座子问题,不过打紧散热器后,就OK了。
