查看: 2897|回复: 3
sst芯片是否可以刷AW的BIOS
发表于 2008-8-3 15:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
sst芯片是否可以刷AW的BIOS,在线等
发表于 2008-8-3 15:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SST芯片种类很多,用来刷BIOS的芯种类也很多。能不能用与你主板原先用的芯片有关系。你这样问问题估计没有人能答复。把问题描述清楚!!!!!
原来的芯片型号,
准备用的芯片型号
主板型号
发表于 2008-8-3 15:44:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只要容量对,什么BIOS都可以刷
发表于 2008-8-3 16:29:22 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
原来的是SST49LF002A,想换AWARD 2M BIOS,容量是相等的
