查看: 1653|回复: 6
请教一个问题,一块杂牌845GL全板无复位信号。
发表于 2008-8-3 15:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块杂牌845GL坏板,测试了一下,PCI,BIOS,IO均无复位信号。复位跳线有,3。3V,经查线路,PCI上的复位PIN,到达一个,7407的IC上面,此IC,共有,14PIN,上面7PIN,下面7PIN,按标示,查得,第,7PIN,接地。第14PIN,有3。3V,不知道,如何继续下去。请教一下,各位高手,这个,7407起什么作用。
发表于 2008-8-3 17:57:48 | 只看该作者 �
我觉得,查7407倒是次要的,主要应先查南桥的工作条件,也就是说查南桥发出基本RST的条件,比如说PWM发出的VRM_GD,以与ATX电源发出的PWR_OK
发表于 2008-8-4 19:13:10 | 只看该作者 �
老大,我进一步,查了一下。
CPU,供电,1。71,CPU-PG信号,有,达到了,1。71伏。灰色线PG,电压有,4。78伏。
内存,供电,参考电压正常,2。5供电,1。25参考电压正常
HUB总线,1。5伏,供电也OK
南桥,的其它的电压,或是时钟频率,我不知道要在哪找。不过时钟IC,周边的
我用频率计,都查了一下,正常的频率,都有出来。
不知道,老大说的VRM-GOOD,是不是,CPU电源管理IC发出的PG。
请教一下,如何继续下去
发表于 2008-8-4 19:33:08 | 只看该作者 �
老大,请教一下,7407是一个什么样的门电路,可以用什么代换
发表于 2008-8-5 11:41:25 | 只看该作者 �
7407 就是一个门电路芯片,跟随器,在其他的主板上找找看。先换了再说
发表于 2008-8-6 17:05:08 | 只看该作者 �
I/O坏了,也会引起全板无复位。。。
实在不行的话,不妨换个试试。。
发表于 2008-8-13 23:28:48 | 只看该作者 �
7407缓冲器...起到整形..或阻抗匹配.作用..
