标题: 求教 长城 K702FSJ的显示器 [打印本页]
作者: 宇辰    时间: 2007-5-18 15:29
现手中有一台长城 K702FSJ的显示器,屏幕的刷新只能上到60HZ(其它正常)。那位师傅能指教一下。谢谢
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-18 15:34
主要是看S校正电路.
作者: 宇辰    时间: 2007-5-18 16:27
谢谢版主,修好了换一个电容。
作者: dwb001    时间: 2007-5-19 06:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-19 08:57
楼主是这个电容吗  250V 47uf.
作者: 宇辰    时间: 2007-5-19 12:26
是C326我换上就正常了
作者: 火烙铁    时间: 2007-5-19 21:08
是s校正电路的问题
作者: 云风    时间: 2007-5-22 13:00
长城的显示器,如果看到C326(224/630V)是红色必须换。这个电容很爱坏。但出现的故障现象不同。
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-22 14:56
原帖由 dwb001 于 2007-5-19 06:34 发表
这不是S校正电路问题,应该是二次升压电路中的一个升压滤波电容不
良,此电容通代为250V 47uf.  请楼主验证一下。
     根据原理  升压电容坏.并不会造成有些刷新率上不去的现像.
作者: dwb001    时间: 2007-5-23 17:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文工    时间: 2008-1-31 17:08
用什么型号的电容代换啊,我有一台和你一样的显示器,故障是枕形失真不可调,是不是也是C326坏了,此电容是0.22J/400v的
