东芝L600无内存复位。三代内存复位不出来要满足什么条件?
维修佬
2012-11-7 16:09
三代内存复位不出来要满足什么条件?
一台东芝L600的机子广达TE2D的板子,HM55平台,P6000 CPU 独显的板子。SM_DRAMRST#偏低,0。19V,正常应该为1。5V,上拉没问题,现象是开机电流1。2左右,10秒左右自动关机。把SM_DRAMRST#上拉电阻短接,可以亮机显示,但也一样是相同的时间自动关机。内存PM_DRAM_PWRGD等各路PG都正常,供电也正常。BIOS写过。大家给点思路。
醒海孤舟
2012-11-7 22:46
查看保护隔离电路
维修佬
2012-11-9 12:14
醒海孤舟 发表于 2012-11-7 22:46
查看保护隔离电路
查隔离保护电路???请指点。。。
蒙中细雨
2012-11-24 20:55
楼主解决了吗 我也遇到了一台 是联想g460的 笔记本跟你的一样的问题
dhm2012
2012-11-24 21:33
换根内存试试看,不行的话查查偏低的那个信号
修本修到囧
2012-11-24 21:44
查看保护隔离电路
不明白和保护隔离有什么关系
修本修到囧
2012-11-24 21:48
楼主先换个CPU试下 断开SM_DRAMRST#与内存的连接 直接让上拉电阻拉到高电位
