标题: 主机频繁重启 [打印本页]
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-7 15:49
标题: 主机频繁重启
主机频繁重启,内存、显卡都换过不行
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-7 15:51
高手指点一下
作者: 风雅儒商    时间: 2012-11-7 16:00
先查一下开关接地短路没有
作者: dahai    时间: 2012-11-7 16:02
开机多长时间重起???
作者: uciskidt    时间: 2012-11-7 16:04
我是新来的
作者: 华莉/aiq    时间: 2012-11-7 16:19
要么散热,要么电源
作者: xyzloa    时间: 2012-11-7 16:24
你用精简模式测试主要部件,然后一点一点添加
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-7 20:19
运行到哪步重启的,也没说清楚,不好分析的。
作者: joydsj    时间: 2012-11-7 20:26
你必须先用排除法确定是不是主板问题
作者: cdc1950    时间: 2012-11-7 22:35
刷BIOS试一试。
作者: 绳锯木断    时间: 2012-11-8 08:59
首先换电源 再者重装系统 cpu是否过热 外接设备有问题 Rset键不良 硬盘坏道 主板桥片散热不良
作者: 532441538    时间: 2012-11-8 09:27
是不是重启键坏的?
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-8 09:28
谢谢各位指点,查出毛病了,是开机键坏了,拔掉开关线直接短路那两个针能正常启动。后还开关按钮好了
作者: 七级联想电脑    时间: 2012-11-9 09:17
   检查重启的时候  应该上来就把机箱面板的线都拆了
