查看: 2262|回复: 3
[主板维修]
A785GM-LE/128M不跑数
发表于 2012-11-7 14:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到块A785GM-LE/128M的板子。客户说是前一天还正常关机了。早上起来就开不了机了。量各项电压都正常。。以前遇见过这种板子。也是这种问题。都没解决。bios。 IO都换了。连南北都换过还是不工作的。这种板子是不是有通病啊。谁遇见过的解决了出来分享下。查各项的芯片工作也是正常的。没辙了
发表于 2012-11-7 17:04:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
放电了吗?
发表于 2012-11-7 17:58:49 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
遇上铁板了。。。我现在手上还有一片华硕的铁板,不知道怎么弄了。。。
发表于 2012-11-8 08:40:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种故障真麻烦
