标题: 一个细心的问题 [打印本页]
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-7 13:53
标题: 一个细心的问题
昨天接了一快盈通CI945GC战神版 V:A3
一看39不过,不插内存E0会报警,E0-39停着不动了,上内存假负载工作条件都满足了还不过,然后再论坛下了个BIOS,刷了还不行,换IO还不行,拆外设,依旧不过。是不是NB虚焊了,加焊NB通电试了一下,显示了。在把外设装上去,在一试又不行了,靠~~我就郁闷了。把电容换了还不行。后来我看到一W83310G-R2,心想是不是负载电压有问题,都能过一下内存。量了一下就发现问题了!3脚0.9V  4脚没电压  这就不对了。4脚应该要有电压的。然后换了一个RT9173C这两个可以代换的。上电一量3脚和4脚都有0.9。上U上内存,显示了!!!
一个细心的问题,搞了这么久。以后一定要细心。
求各位多给点分{:soso_e154:}都没分了
作者: cslxh2006    时间: 2012-11-7 17:05
经验够丰富。
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-7 17:19
在上传个BIOS  论坛下的盈通CI945GC战神版 V:3.0的网卡不能用   我的是V:A3的[attach]580443
盈通CI945GC战神版 V:A3.zip
326.45 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-7 21:21
吃一欠,长一智
