显卡上的se432三极管用什么管子代换?
老婆保镖
2008-8-3 14:30
显卡上的SE432三极管用什么管子代换?
谢谢!
名江
2008-8-3 21:26
和431一样的管子.只不过比431电压更低.431一般是2.5V.432是1.25V
专业维修
2008-9-13 12:29
TL431 SOT-23/SOT-25/ SOT-89/TO-92/SOP-8 SE432
典型参考电压1.24V,输出电压从1.24V到12V,
最大输出电流达100mA.
TL432 SOT-23/SOT-25/ TO-92/SOP-8 SE432L
典型参考电压1.24V,输出电压从1.24V到8V,
最大输出电流达100mA
