X61可以连上10M的连不上100M的网
万志强
2012-11-7 12:17
客户拿过来是插网线没反映,拆机后看到PCI槽下面PI3L500ZFE的有个长方形的芯片上有个洞 .到论坛上查拉下这个是网卡隔离芯片 找个X61的料板换拉这芯片后 插网线可以连接以为网卡有问题 就连网卡(82566MM)一起换拉 之后装机测试 可以上网拉 , 然后跟客户说好拉 拿到他那发现插网线 1下连上1下掉 反复好几次 之后连上拉 有个感叹号 上不了网, 拿到我这正常我这是10M的 他那是100M的 网卡桥以换 (在我这也要反复掉两次才可以连上)
huangfeiqiang
2012-11-7 16:53
怪问题 电子产品 啊
