联想S10-2本本
heliang520
2012-11-7 11:47
联想S10-2本本
接了台联想S10-2小本通电开机看可调电源电流跑到0.35然后不动了 先刷了个BIOS 故障一样 于是加焊了下CPU 故障还是一样 重做CPU还是一样 然后南北桥全干一边 故障一样一样的 请老鸟们指点下 谢谢 板号是KIUNO LA-5071P
汇科维修
2012-11-7 11:56
没有过内存啊,测试一下内存槽阻值。
顺行
2012-11-7 12:03
直接换北桥。。。。
精诚科技JC
2012-11-7 12:21
一步一步测一下,
heliang520
2012-11-7 13:42
还要怎么一步一步测呀
海诚电脑
2012-11-7 13:53
全都干遍了主板都费了换板吧
修笔记本不难
2012-11-7 13:59
楼上的都不厚道啊,
楼主,你那0.35,,电压都起来了吗?,,,,是先量电压简单点还是先下桥简单点啊!
shuo5331
2012-11-7 14:02
你拿下来CPU的时候没上电看下?
ZHbfanxiu
2012-11-7 14:14
0.35的电流可能还有电压不正常吧,电压、时钟、复位都有没
heliang520
2012-11-7 16:18
这些都有呀
维修工从
2012-11-7 17:16
有的要换此桥啊才可以好的
heliang520
2012-11-7 17:21
换CPU吗还是换南北桥了
heliang520
2012-11-7 17:24
关键是全部干完了 他还是像原来那样跑电流呀 证明问题没有扩大嘛 还是有修的机会呀
醒海孤舟
2012-11-7 22:45
野兽619
2012-12-2 13:20
一样的故障待解救啊
富冠维修
2012-12-2 13:43
同样的机器,同样的0.35,
直接更换南桥OK
