分享DELL V1310 第一灯狂闪的维修经验
zjjwwx
2012-11-7 11:01
遇DELL v1310机器一台,大喜,以为显卡门的机器送钱来了,故障是键盘上方的指示灯最左边一个灯(带9的灯)一直闪,拿掉内存右边两个闪,故障时电流有时候是0.8 有时候是1.1 不亮机,拆开一看是965集成显卡的,无奈先换个U吧,换上U装机不亮,故障一样,把U拿下重装了一下 开机居然亮了!,装回原来U不亮,根客户说U坏了,谈好价格 换U 装好后还是老毛病!到这里也许你和我一样的答案:CPU座子虚了。我也是这么认为的,跟客户报价换主板吧。报好价格后客户同意换板,我在论坛上搜索了以DELL闪灯的帖子,发现有个帖子说是8400独显的 加焊显卡后变第一个灯常闪,后来换显卡解决的,于是我想这个是不是北桥的事情呢,上BGA 做好了一切OK,这里跟通行分享的是DELL官方的闪灯定义不靠谱,维修需要多种思路。
(48.47 KB, 下载次数: 157)
下载附件
保存到相册
2012-11-7 11:00 上传
dztztian
2012-11-7 11:36
集显的坏的还是少,碰到过的
lypjason
2012-11-7 13:30
听不懂他说什么样
a772845802
2012-11-7 15:34
呵呵这下利润很大了呵呵
wanghong132
2012-11-7 15:38
以前碰到过这种故障,直接换桥了。
数字模拟
2012-11-7 15:41
这种诊断灯灯闪只是说个大致范围,理解为CPU相关电路。
説吥詘的愛
2012-11-7 16:28
没看懂,是换显卡了还是做显卡不是换板么?
龙芯电脑维修
2012-11-7 21:47
闪灯故障代码分享的很给力,收藏备用。
zjjwwx
2012-11-9 11:52
后来跟客户坦白了 说明了是修好的 这个是同行送来的 他说他跟客户报了800 让我多收点也没问题
睿捷笔记本
2014-11-14 16:16
我修的话肯定还是会先焊座子
