标题: 联想上面的硬盘开机需要按F2,换硬盘后正常了,这块硬盘怎么修复 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-11-7 09:21
换了个硬盘就开机不提示f2了,  。 我看到  联想论坛上面说硬盘有问题 需要修复,  请问下 大家有知道怎么修复的吗?
作者: xtjs    时间: 2012-11-7 09:25
你那是不是联想旭日系列的?以前我也遇到过,但是你把这个硬盘放在别的机子上就可以了
作者: sheng1604    时间: 2012-11-7 09:29
好像是硬盘坏道引起的, 我检测硬盘 有好多红快快,
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-7 09:38
加载BIOS默认设置(硬件检测错误)并保存退出
作者: 醉了&累了    时间: 2012-11-7 09:41
我也遇见一个,可是按F1呢,硬盘速度超级慢呀
作者: 4jx4    时间: 2012-11-7 10:00
这种情况,最好换一个吧,有坏块是不稳定的,存的数据丢了就得不尝失了
作者: afeleung    时间: 2012-11-7 10:18
改BIOS設置就可以
作者: 罗工SAS    时间: 2012-11-8 15:18
一个硬盘该如何修,必须要先知道是什么故障。
先用MHDD检测一下什么故障,如果是坏道,那就修坏道吧。
作者: lijunjunge    时间: 2012-11-8 15:26
学习
