查看: 8241|回复: 8
[主板维修]
联想电脑开机按F2,禁用软驱也不行,换硬盘就好了,怎么修复
发表于 2012-11-7 09:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换了硬盘就开机不提示按f2了,   让换硬盘 是我在联想客服上面看到的, 上面说  sm 上面的出问题了,。 问一下怎么修复啊??
发表于 2012-11-7 09:36:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个不 修复的 只能换硬盘
发表于 2012-11-7 09:44:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
S表问题。我有个小本,有坏道,把前面20G隐藏了,就报S表错误,报了几次就不报了。据说PC3000能搞定
发表于 2012-11-7 10:13:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图怎么给你说呢,故障描述不全,光说按F2,F2后面肯定有提示,有可能提示是硬盘故障呢。
发表于 2012-11-7 11:21:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我昨天碰到一台是提示按DEL 键,后来换了硬盘就好了
发表于 2012-11-7 11:31:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你的肯定是西数的硬盘 smart表出错   你看看bios里有没有禁用这一项的
发表于 2012-11-7 11:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是硬盘的硬盘 smart 出错,要重新刷硬盘SMART
发表于 2012-11-7 12:31:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可能是硬盘问题吧!!
发表于 2012-11-7 13:45:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
联想的BIOS里没有禁用SMART这项,只能换硬盘了。
