标题: 联想S10-2 上网本开机不能自动引导硬盘 [打印本页]
作者: ME杰 时间: 2012-11-7 08:10
联想S10-2 上网本开机不能自动引导硬盘,开机设置硬盘启动,在BIOS里面能认到硬盘,但是开机的时候就认不到,左上角有个点一直在闪,但是开机按F12后再选硬盘就可以正常进系统,怀疑是BIOS问题,就刷了一个BIOS,但是刷完之后每次开机有个报错,看下图,这个报错出现后任意按一下那个键都会重启,重时能正常进系统,关机再开机又会出现这个报错,请大家分析一下是那里的问题。再求此机BIOS一个,版号LA-5071P
我刷的BIOS就是在本论坛下载的,
作者: 960481462 时间: 2012-11-7 08:22
bios没刷好吧 硬盘分区修复了没
作者: 南门二饼 时间: 2012-11-7 08:52
恢复一下硬盘的主引导记录,或换个硬盘试试。无效再刷BIOS
作者: 海哥熊 时间: 2012-11-7 09:10
先换个硬盘试试,BIOS的版本估计不对
作者: wangjinmcu 时间: 2012-11-7 09:11
在BIOS里面把 LENOVO QUICK START选项关掉试试看
作者: 小杨修修 时间: 2012-11-7 10:15
LZ先排除 系统和硬盘问题
给你个BIOS
1ACN24CL.zip
(685.51 KB, 下载次数: 20)
