ZXCVWtest
标题: 用一段时间就烧管,求帮助! [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2012-11-7 00:01
标题: 用一段时间就烧管,求帮助!
金河田339+494的电源,最初故障是输出电容爆,烧了与推动变压器连接的功率管,更换后可以正常使用,各项输出正常,没过多久又挂了,查与推动变压器相连的管子又挂了,又换一个新的,特意把周边的零件测量了一回,没什么异常,可以正常使用了,过了一段时间,又又挂了,还是那个管子,郁闷死了,求帮助
作者: 益斋    时间: 2012-11-7 11:22
检查功率管的基极的小电解性能(4.7~10uF/50V),或者直接换新的试试看。同时,检查辅助电源的次级12V的滤波电解性能(47uF/50V)。
作者: rallyman    时间: 2012-11-7 11:46
益斋 发表于 2012-11-7 11:22
检查功率管的基极的小电解性能(4.7~10uF/50V),或者直接换新的试试看。同时,检查辅助电源的次级12V的滤波 ...
辅助电源的滤波电解换过了,这个功率管基极电解当时在线测了一下,回头取下来看看
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-11-7 12:27
仔细观察下有没有虚汗的地方,可以脱焊下试试
作者: 625841974    时间: 2012-11-7 12:53
上个图,说详细一点,我对此有兴趣!
作者: hntc123    时间: 2012-11-7 13:43
最头疼这种毛病,费神费钱
作者: hjq    时间: 2012-11-7 14:15
你换管时把2个一起换,尽量换HFE值一致点的。
作者: 大江鸟    时间: 2012-11-7 16:48
这种问题比较罕见
作者: hntc123    时间: 2012-11-8 11:39
一个可能是新换的近管子质量问题,第二是周边元件仍有隐患
