每天电脑数秒就会死机,重启就一天OK?求高手指教!
浪子龙
2012-11-6 23:20
小弟 前一个月配的电脑,最近一个星期,每天第一次开机总会在开机的数秒到十几秒会死机,键盘鼠标无效!第二次开机就一切正常!有人说系统有问题,我也重新装过系统了,但还是老样子!
我想找售后,我也不知道什么部件除了问题,这几天天气好点了,这种死机现象又不见了,有哪位高手能帮解决一下?
陈京平
2012-11-7 09:03
应该是电源或者是主板供电电压的问题!用电表测一下
浪子龙
2012-11-7 12:13
你说的是 应该 先换个电源试试 不行 就在看主板供电
七天R
2012-11-7 12:31
拆了重装一边 可能是什么地方没装到位 不行就是电源的事了
zgq2012
2012-11-7 12:35
主板上的COMS电池拆下放电
再装上就好了
adoa
2012-11-7 12:54
看看电源功率够不CPU过热不
jiaobeibei
2012-11-7 17:08
我觉得 先放一下电看看
浪子龙
2012-11-9 11:57
jiaobeibei 发表于 2012-11-7 17:08
我觉得 先放一下电看看
谢谢 试一下
熄灭的烟
2012-11-9 20:23
内存条的问题
study乐园
2012-11-9 21:11
市电可能有些不稳定,换个好电源试试
123456acdb
2012-11-9 21:19
找经销商换得了
mfengs
2012-11-10 08:19
可能是电源问题
之前遇到一个例子
客户的电源坏了
当时是冬天
没仔细测,反正电源也不贵
客户直接换了电源走了
后来我开了空调
店里暖和了
没事做就把那个电源拿出来看
结果这时候又好了
于是我拿到屋外冻了冻电源再进屋
又不好用
暖和一会又好了
估计是有虚焊
glhhhh
2012-12-14 10:58
经常死机?看下硬盘是否有坏道,CPU,显卡温度时候过高,电源供电是否稳定,既然系统重做过了也就可以排除系统了
零落夕阳
2012-12-14 11:32
貌似主板可能性大一点
wncyboy
2012-12-15 12:24
80%主板问题,板子不稳定,死机大多数是主板,电源问题一般是重启和关机
旧人旧城旧梦
2012-12-15 12:29
换电源。、应该电源的 电子元器件有点问题。
1573030995
2013-3-8 11:04
应该是电源问题,第一次加电没成功第二次就好了,这说明是电源问题
gogo1918
2013-3-10 15:41
以前碰到过二次 主板质量不过关 起第一次起不来 重起就好
华阳科技
2013-3-10 18:13
坐等楼主揭晓答案
rockli1981
2013-3-10 18:59
电源的可能性最大,还有是主板了
