标题: 东芝L600 I3独显不通电 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2012-11-6 22:02
标题: 东芝L600 I3独显不通电
今天商家拿来一台机器,东芝L600,说是不开机,叫我帮忙刷个BIOS,TMD拿来二话不说,上去就把BIOS取下来,三下五去二把BIOS刷好装上去,本来那时我就忙,没得时间管他的,本想通电,亮机了我就叫他拿回去,可是郁闷起了,怎么不通电呢!以为我刷错BIOS了,又取下来重新刷一下,结果还是一样的!靠,我又没有刷EC那个,什么情况哇?怎么就不通电了呢?我就问他,这板子到底是什么问题,他给我说,机器是客人在家BIOS升级没有成功所以开不了机,但是来我这里之前还是可以通电的。我晕呢,没得办法,只有自己慢慢修了,但是我发现开关板上一个电压都没得呢!NBSWON#为0.53V,确定EC,南桥的BIOS刷对了的,朋友们帮忙看看吧是怎么会事?坛子上也有好多说L600 I3不通电的,但都没有说怎么结果!本来想上个图片的,可是网速太慢了,
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-6 22:11
你这还是程序的问题,只能上网买程序了,什么事情最好不要加绝对2字,或者是机器本来就有其他故障,你吃哑巴亏了也不一定,
作者: xtjs    时间: 2012-11-6 22:15
海哥熊 发表于 2012-11-6 22:11
你这还是程序的问题,只能上网买程序了,什么事情最好不要加绝对2字,或者是机器本来就有其他故障,你吃哑巴 ...
这到不会,因为他拿过来,都没有通过电,都不知道是怎么回事,程序是没有问题的,我下了四个,都是一样的,,
作者: ihyj    时间: 2012-11-6 22:48
可能还是BIOS问题
作者: 葱油饼    时间: 2012-11-7 01:14
再刷下试试了。
作者: 天天维他命    时间: 2012-11-7 02:40
还是BIOS问题,期待楼主解决!
作者: 张四丰    时间: 2012-11-7 07:57
刷程序前要记得先备份,养好习惯。
作者: djz20011211    时间: 2012-11-7 08:21
取下开关小板,直接触发EC的对应脚试试。
作者: xtjs    时间: 2012-11-7 09:21
谢谢朋友们的关心,机子修好了,还是EC程序的问题重新刷一下就OK了,
作者: 数字模拟    时间: 2012-11-7 09:21
xtjs 发表于 2012-11-6 22:15
这到不会,因为他拿过来,都没有通过电,都不知道是怎么回事,程序是没有问题的,我下了四个,都是一样的 ...
看下EC的工作条件是否满足?
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-11-7 11:38
怎么快就修好了  真强
作者: weikissv88    时间: 2012-11-7 11:42
EC的BIOS  如果是8脚  你可以测量一下2脚的电压是否正常 一般是2V左右
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-7 12:01
将EC BIOS和整机的BIOS都重新刷一遍
作者: xtjs    时间: 2012-11-9 13:11
猥琐蜀黍 发表于 2012-11-7 11:38
怎么快就修好了  真强
哈哈,因为那天我整到晚上两点才整好
作者: hxjreason    时间: 2012-11-15 17:00
能否发个图纸给我
作者: gljiang    时间: 2012-11-15 22:35
bios 先备份,就怎么刷也不怕了。
作者: xtjs    时间: 2012-11-16 10:49
附:L600图纸
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E.zip (1.45 MB, 下载次数: 118)
