标题: 接到一台宏基ACER 4520G 笔记本有白屏故障 烧芯片 [打印本页]
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-6 21:54
大家好!今天有事要求助大家了,上午接了一台ACER 4520G的笔记本,故障:开机能进系统(能听到XP进系统的开机声音),但显示白屏。换屏试过故障依旧,然后查主板,发现屏线接口处有一六脚芯片已烧毁,看不出芯片的型号。现在想请教大家图中红圈内是什么型号的芯片?谢谢啦!
作者: 继续漂泊    时间: 2012-11-6 22:00
在哪呢?看看电路图,旁边应该有场管序号,
作者: 维修峰哥    时间: 2012-11-6 22:01
找份图纸看看吧,这样问谁知道呢
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-6 22:18
谢谢大家,感谢本论坛,论坛的作用真大,在大家的提醒下找了一份图纸查了一下,找到了芯片型号是:aat4280。
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-6 22:22
楼主的那机器修的怎么样了
作者: guofenren    时间: 2012-11-6 22:22
芯片型号为AAT4280
4、6脚为3.3V
2、5脚为GND
3脚为开启
1脚为输出
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-6 22:27
6脚的P沟道MOS管,中功率,,,料板,,差不多的位置找一个就可以了
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-6 22:52
手上没这个管,明天上淘宝淘一个再说,对了,这个管烧掉了,还应该重点检查主板上那些相关的元件呢?谢谢大伙的指教了。
作者: wxf    时间: 2012-11-6 23:21
直接拆掉,飞3.3V到屏供电也行
作者: 天天维他命    时间: 2012-11-7 03:01
应该是屏供电啊,直接过去没有问题
作者: 数字模拟    时间: 2012-11-7 09:23
可以直接飞线试下。
作者: wangjinmcu    时间: 2012-11-7 09:41
屏幕的供电,电压电流差不多的飞个线就OK了,我们经常这样搞,有的管子不一定好找
作者: 4jx4    时间: 2012-11-7 09:44
屏主供电3。3V,制管烧了,找个P沟道的场管改下也可以的。
作者: yinyewei    时间: 2012-11-7 09:46
直接飞过去吧,买个管子既耽误时间又花很多运费,耽误工期。
作者: de.    时间: 2012-11-7 09:49
wxf 发表于 2012-11-6 23:21
直接拆掉,飞3.3V到屏供电也行
赞同。。。。。。。。
作者: 730159549    时间: 2012-11-7 09:53
嗯!楼主还是直接飞个3.3v的电压过去吧!先测试一下呗!以防还有其它的故障呢!
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-7 10:12
屏没有3.3V供电会白屏平,。应该是给屏供电的管子
作者: 大箫筱    时间: 2012-11-7 10:16
芯片型号为AAT4280$ y4 ^+ B: M" H6 X0 p; h9 j
4、6脚为3.3V
% h4 C: w: V3 W  g8 o5 c+ P2、5脚为GND' q3 V( |  \! M9 y) c% d% A1 i
3脚为开启3 x. H, H5 B  p& m
1脚为输出
作者: 金海胜1    时间: 2012-11-7 10:18
楼主还是飞线,订东西有的发过来就是坏的,耽误时间
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-7 10:29
直接飞个线吧,买配件太费时间,也不一定是能用的。
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-11-7 10:30
直接飞一跟一跟线给屏供3.3V
作者: 回忆过去的时光    时间: 2012-11-7 10:42
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2012-11-7 12:16
学习了。。。
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 14:03
好,飞线试试,感谢大家,感谢论坛!本论坛好人真多。呵呵呵
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2012-11-7 15:35
这个机器有好几个毛病  一个是楼主遇到烧屏街口芯片 还有就是CPU旁边的电容容易击穿引起大短路。还有就是MCP67桥容易虚汗
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 16:20
各有经验的高手,能详细指点一下从那里飞到屏线接座的第几针吗?顺便附上图纸,以便大家的指教。
ACER4520电路图.pdf
994.1 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 16:21
等等,怎么下载还要扣大伙的分呢?
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-11-7 19:18
把那管子拆掉,改高压就可以了
作者: qq29936399    时间: 2012-11-7 19:45
跟我用的本本一样 问题解决了麻烦说下 ty!以后有相同故障就知道了怎么回事了
作者: 一林在线    时间: 2012-11-7 19:48
直接拆掉,飞3.3V到屏供电.OK
作者: djz20011211    时间: 2012-11-7 20:03
看图纸就知道了。
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 20:05
再弱弱地问一下,怎么能知道第几脚是屏供电?谢谢了!我对于笔记本真的一窍不通。
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 20:07
用万用表随便都能找到3.3V,但就是不知道该飞到主板上屏接口处的第几脚才是供电脚?呵呵
作者: 继续漂泊    时间: 2012-11-7 20:44
海哥熊 发表于 2012-11-6 22:22
楼主的那机器修的怎么样了
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: q8080484    时间: 2012-11-7 21:01
以后遇到这样的问题看周围元件,在图纸上就可以找到了
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-7 22:39
楼主的板子修好了没有
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-7 22:44
还没修好,今天在淘宝上订了二个同型号的MOS管,明天到货后再试试看。修好了再跟大家说。谢谢了!
今天想飞线,但不知道飞到那里去才对?
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-8 11:43
如图:CN4中23、25脚是屏供电脚吧?用万用表测量怎么对地阻值为“0”了?
作者: whqsz    时间: 2012-11-8 12:39
直接拆掉,飞3.3V到屏供电也行
背光开启信号跟屏供电是同步的,但背光关闭后屏供电仍有的情况屏幕上会看到几根横线的影子,不影响使用就是
作者: WB笑傲江湖    时间: 2012-11-8 12:45
飞线飞线,还是飞线,,,
作者: 宝马    时间: 2012-11-8 13:23
屏供电的管子。先看清楚是P管还是N管。然后改个电路就行了。
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2012-11-15 13:28
已换主板。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-11-15 13:46
看看去脚开启信号是不是3.3V 如果是的话··直接飞带1脚
作者: FZYWFIX    时间: 2012-11-15 14:07
应该是屏供电吧,直接短也可
作者: 393983415    时间: 2012-12-12 13:30
我要去迅维!!!!!
作者: chalicom    时间: 2012-12-12 14:12
这附件应该是个门电路
作者: qq729048946    时间: 2012-12-14 16:34
应该是屏供电芯片,直接飞过去就行了
作者: ss帝国师    时间: 2012-12-14 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
