功力不够,高手请进!
xwlxf830222
2012-11-6 21:23
功力不够,高手请进!
今天,来了一台宏碁机子,无待机。
拆机,量各电感无明显短路,上电,测3,5V芯片MAX8744E主供电19脚正常,测第二十脚LDO5线性电压却只有0.78伏,以为芯片坏了,换了一个,结果还是一样,仔细看图,发现在LDO5脚上还有另外一个电压,VL,不知道这个VL是什么电压?见图!
这个VL会拉低线性电压吗?
请高手帮忙解答!
海哥熊
2012-11-6 21:29
是仁宝的机器吗?楼主可以断开VL,看一下,把线割断
海哥熊
2012-11-6 21:30
你这样的话,待机芯片肯定会发烫,或者待机电流偏高的
xwlxf830222
2012-11-6 21:35
对,是仁宝的机器,LA-3551P,EC芯片也换了
wskihc10
2012-11-6 21:50
VL的电压,就是LDO5产生的,既然VL电压低,难道楼主你没量过对地值有没有短路什么的!
boyi
2012-11-6 21:58
LDO5是芯片的引脚名称,这个脚产生的线性电压叫VL。这个电压短路会引起芯片发烫的,你打一下对地阻值
wugang
2012-11-6 22:11
楼上一说的对 隔开试下了 应该是那短路了吧
zgb199415
2012-11-6 22:24
肯定有短路的地方,仔细查查对地阻值
葱油饼
2012-11-7 01:12
打下阻值,
天天维他命
2012-11-7 02:44
LDO5出来的电压就是VL,打下阻值,应该是这一路相连的元件有短路,电容,二极管之类的
q8080484
2012-11-7 07:47
把VL短路修出来就好了,是芯片工作条件之一.
南门二饼
2012-11-7 08:27
VL中的L,就是线性的意思。先排除后级的短路。
tongfuxiao
2012-11-7 08:41
VL的电压是芯片条件满足后也出来VL,有了VL才有3.5V ,如果VL电压低就有可能VL后面有短路,把它拉低
wangjinmcu
2012-11-7 09:23
先查后级有没有短路,没有的话也要看看MAX8744工作条件,LD0的5V是由它产生的
用心飞
2012-11-7 09:33
LZ VL去的地方一路路断开试嘛 还有这路电压短路没 一点点查 你可以的 呵呵
4jx4
2012-11-7 10:27
看下后级有没有短路的地方
4jx4
2012-11-7 10:28
线性5V低是不是后级拉低了。
xiaofeng168168
2012-11-7 10:32
应该VL电路有轻微适中短路
数字模拟
2012-11-7 10:40
20脚输出后的5v线性电压叫VL.
qun526643604
2012-11-7 10:44
看看ldo后即的电容有短路的没
华翔科技
2012-11-7 10:54
VL可能还有其它的去处吧,上面的图,感觉VL不会是外围拉低的
蔡珍礼
2012-11-7 10:57
这种情况换过芯片了,应该与芯片本人没有什么关系了,主要查一焉后极是否有短路,看一下是不是由后极拉低的,对了芯片的主供电要正常。
zh945374434
2012-11-7 11:13
楼主没有测过VL的对地阻值吗?还有就是和VL相连的几个电阻电容之类的,阻值有没有发生变化,我觉得是后级有短路。
沐星
2012-11-7 11:56
(34.26 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2012-11-7 11:56 上传
LDO5 不就是VL么 另外看下 VREF电压正常不啊
wangmingqi
2012-11-7 12:10
众位高手分析的很透彻 也很对 让我这菜鸟又学到不少 谢谢
weikissv88
2012-11-7 12:30
这个 应该短路 芯片会发烫! 期待楼主结果。
悄悄路过
2012-11-7 13:22
应该是后级有短路拉低的
LK本本
2012-11-7 19:56
最好的方法就是看8744的框架图看VL和LDO给那脚供电
