技嘉主板 NV的桥 跑CF代码
zyqdywe
2012-11-6 20:43
技嘉主板 NV的桥 跑CF代码
技嘉主板 NV的桥 跑CF代码
这种板子太好修了,绝大部分是CMOS电路问题,查CMOS电路是否正常。
前几天接到的板子,查晶振是否启振,检查有压差,但是压差不在正常范围内,先换谐振电容,问题依旧。
更换晶振,开机跑码正常了。
海哥熊
2012-11-6 20:59
这是通病吗,楼主说的压差在哪个范围内
南风面
2012-11-6 21:08
手里有一片技加P41 INTEL芯片组的。也是跑CF 。有时还跑CE 进水的板这客户也是牛台机也进
是不是也是RTC电路问题
zyqdywe
2012-11-6 21:20
NV 的比较常见
lengshui
2012-11-9 08:12
压差不在正常范围内多少才正常
过云雨HYL
2014-7-13 10:42
不一定都是CMOS的问题吧我也遇到过
民工F
2014-7-13 11:16
求压差的正常范围
文杏
2014-7-16 11:45
瞎猫碰见死耗子!
