康柏n600c网卡故障求助
浙江男孩
2008-8-3 11:07
康柏n600c网卡故障求助
问题1:昨天花了300大洋收了个康柏n600c,网卡坏的,设备管理器里面正常,就是插上网线无反应,看了下网卡电路,好像比较简单的,可是这两个原件我都买不到,所以请各位大哥帮帮忙。谁卖我个呀?
问题2:这样的故障应该如何判断是ns0013还是网卡芯片不良呢?
问题3:弱弱的问一句,旁边的这个开关(sw6)是调什么的?
已经修复,直接飞线,OK,谢谢大家的指点,
凌风学习
2008-8-3 14:18
你拍的那个是防雷击芯片吧不是网卡吧开关好像是调频率的吧
浙江男孩
2008-8-3 16:53
这个笔记本的LAN电路基本就是这两个东西,intel的网卡芯片rc82562ep和NS0013,我又买不到配件,所以也没有办法代换,只能向各位仁兄求助了
无边思绪
2008-8-3 17:06
能买到,网上很多卖剪板芯片的。隔离器只要尺寸相同,里面电感数目相同就可以互相代。
红雨点
2008-8-3 19:28
网卡芯片问题不大,就是隔离芯片的问题,换了就好
浙江男孩
2008-8-5 09:40
回4楼,查了资料发现这个隔离芯片内部结构差别挺大,真的可以如此简单代换吗?
浙江男孩
2008-8-5 09:51
我是真的找不到这个NS0013,淘宝里也找不到,真的没人卖我个吗?
浙江男孩
2008-8-5 16:30
不知道这样是否可行?把ns0013拆了,直接联通,高手都跑哪里去了呀?
无边思绪
2008-8-5 17:51
图看起来是比较复杂,但实际上我一直都是按线圈数目代换,没发现过有问题。
无边思绪
2008-8-5 17:52
这个东西同一块主板上有时候用的型号都不一样。
君诚
2008-8-5 18:46
这个东西一般不坏。
雷雨
2008-8-5 19:03
测一下只有通就没坏,防雷击电感一般不坏,坏了完成可以飞线直连,只是下次打雷时不要上网,其实这个电感作用不大,打雷天上网,照样容易坏网卡及南桥
陆海涛
2008-8-5 20:11
我到可以帮你看看,你要是要那个元件就加我qq好了412235647
