标题: [求助]康佳lc24f566dc自动保护 [打印本页]
作者: hubei9427    时间: 2012-11-6 19:59
康佳lc24f566dc自动保护,冷机有时可以看30分钟,有时一开机就保护,红蓝灯闪烁,背光也闪烁,也就是背光刚一点亮就保护,12V也降低,保护后又成12V,我测了电流为3A,
若用外接12V电源供电则背光正常
整机工作正常,请教是背光电流过大,还是电源功率不足保护?
电源板号是34006621.
板上标注为:OUTPUT:+12V----2.5A(MAX)
作者: sdlwkaikai    时间: 2012-11-7 08:10
应是电源带负载能力差,把次级的滤波电容都换了试试.
作者: 七天R    时间: 2012-11-7 12:24
高压板保护了   查灯管
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-11-13 14:00
有可能是灯光老化或高压电路问题
