标题: 联想G450屡烧1.8V供电管 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-11-6 19:49
标题: 联想G450屡烧1.8V供电管
一台联想G450独显笔记本,拆机后1.8V供电管以全部烧黑,清理后装上新的管子,又少掉,拿掉上下管,测得上管G极控制电压3.6V,不知是什么原因,求高手指点
作者: wojianglong    时间: 2012-11-6 20:00
看看过流保护是不是不正常,在看下他的g级的芯片是不是坏了
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-6 20:12
哥们,偶遇到的更是离谱,CPU供电这块十次开机有7次打短,三次正常亮机5秒钟左右又翘腿!把供电管理芯片、所有钽电容、上下MOS管全换完了,TMD还是照旧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-11-6 20:15
那你比较牛,我都不敢放MOS上去了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-11-6 20:20
能把故障描述清楚下··这杨才好分析·····
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-6 20:29
查查前级的过流保护吧,后级也可能有轻微短路的地方
作者: 周志圣    时间: 2012-11-7 13:19
我这个本子现在触发就能到0.2 哎 不好弄啊
作者: snzc    时间: 2012-11-7 13:40
查反馈和电流检测试试看看
作者: 海诚电脑    时间: 2012-11-7 13:54
板层有短路把
作者: shuo5331    时间: 2012-11-7 14:01
那供电芯片呢?是否正常?是好是坏?
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-7 14:07
PWM芯片是否有问题,查一下电压反馈和电流检测电路
