SONY 笔记本键盘代换过没坏 键盘全部失灵
linshimin
2012-11-6 18:59
SONY笔记本PCG-61317L 键盘代换新的 还是全无反应 键盘芯片是NPCE783LAODX 没资料无从下手
偶尔动动能用一两下 基本上都无反应 这情况 键盘芯片应该是没坏 师傅们帮帮忙给点思路跟资料谢谢
海哥熊
2012-11-6 19:09
如果是排线插的话,楼主还是看看折线的地方有没有断线
爱玩的人
2012-11-6 19:09
查下键盘插口 有排容没得 ,有的话代换排容
linshimin
2012-11-6 19:12
键盘接口没有排容 键盘更换新的也不行
能用的时候就几秒钟
有时候还会出现卡某一按键 键盘被拆除时候还是卡一个Y键
刘怀杨
2012-11-6 19:37
换个EC试一下。以前我遇到过这种情况。换新的不行。然后换个EC就好了
芯城科技
2012-11-6 21:24
linshimin
2012-11-8 20:33
换了个EC 还是老样子 键盘接口打阻到EC 阻值都正常
醒海孤舟
2012-11-8 21:24
键盘接口没有排容 键盘更换新的也不行
能用的时候就几秒钟
ffbuzai
2012-11-9 17:42
我的VPCEA也出现这个情况,一个键都不能用,是进水的,IO是NPCE783 进水的地方不多都处理干净了,曾经加焊过桥附近,好了一段时间,后来又不行了,现在是一点办法都没有,EC的KBC电路阻值都正常,ECRST也是正常的3.3V
ffbuzai
2012-11-9 17:44
[img][/img]
ffbuzai
2012-11-9 17:45
(95.96 KB, 下载次数: 179)
下载附件
保存到相册
2012-11-9 17:45 上传
