还是宏基 G205HV 点不亮 开关灯正常
zhang520
2012-11-6 18:02
原本问题是驱动板坏了 用通用版改上去能点亮 也有显示了 就是有黑边 想着刷下程序试下,后来刷程序 驱动板又给烧坏了 然后在换驱动板上去就点不亮了 都试了好多驱动板了 问题依旧 电源灯可以正常开关 灯管是好的 5V 3.3V都有
zhao402157536
2012-11-6 18:09
修显示器 先测 12V 5V 再测POWER 有POWER电压就查高压部分 没有就查驱动板 一定要分清楚
zhang520
2012-11-6 23:40
问题已查出 电源板的问题 高压部分坏了 导致灯管不亮 没去整 直接加了个高压条就好了
焦作小崔
2012-11-7 08:11
改个高压板试一试,估计高压板坏了。
箫独贵
2012-11-7 10:39
还有供电没有修出来吧?on/off电压有没有?
zhang520
2012-11-7 12:31
信号3.3V 5V供电都有啊 就高压部分没供电 也没时间去查 就直接加了个高压板上去了好了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-587323-1-1.html
