标题: 分享HP CQ40 DV7 等机器的维修记录 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2012-11-6 18:01
1.HP CQ40 开机不显示,好像过不了内存,准备拆机看显卡,拆开机一试好了 ,INTEL集显的,应该是BIOS放电就好了。
2.ACER 4520  AMD CPU  ,GF8400显卡,开机不显示,这机器不是CPU就是显卡,换CPU   OK了。
3.一山寨上网本,待机0.05不触发,拆机测3v  5V正常,开机键0.7多的电压不正常,拆下开机小板,发现有进水的痕迹,清理干净一看,一个小点烧成了坑,短线了,接线好,开关有19V电压,能触发了 。
4.HP DV7 ,开机不显示,电流跑到1.5多,又掉下来1.2多,好像不过内存,拆机看是集显AMD北桥,在别的板子上测试了CPU是好的,加焊北桥试一下吧 ,第一次用的低温曲线没好,再试一次吧 ,这次用的曲线温度高一点,冷却以后测试,不触发了,测其他条件发现南桥没有发出S3/S5信号,加焊南桥故障依旧。看来还是北桥的问题了,连焊了,把北桥取下来,换个芯片植球做上去,能触发了 ,还是原来的问题。刷一下BIOS试试吧 ,好了 。
作者: 慧慧人生    时间: 2012-11-6 18:12
转了一圈还是修好了
楼主耐心好好啊
