标题: 电脑主机板中断定义解释及其常用数语介绍 [打印本页]
作者: 啊朱    时间: 2008-8-3 10:51
中断
IRQ0
:系统计时器,负责提供CPU和总线所需要的时钟脉冲
IRQ1
:键盘使用
IRQ2
:可编程的中断控制器
IRQ3
:com2, 一般用来连接MODEM(调制解调器)
IRQ4
:com1, 一般用来连接鼠标MOUSE
IRQ5
:目前为声卡使用(Soundking KCE815)
IRQ6
:标准软盘控制器,是1.44MB,3.5英寸软驱使用
IRQ7
:打印机断口 (LPT)
IRQ8
:系统实时时钟,控制目前电脑的时间
IRQ9
:电脑目前将它分配(Soundking KCE MPU-40)兼容设备用
IRQ10
:目前没有连接任何设备
IRQ11
:目前由PCI和AGP显卡共用
IRQ12
:目前没有连接任何设备
IRQ13
:由负责浮点运算器的协处理器使用
IRQ14
:由Primary IDE控制器和SIS 5513 Dual PCI IDE 控制器使用
IRQ15
:由Secondary IDE控制器和SIS 5513 Dual PCI IDE 控制器使用
0 (释放空间)
1 Soundkong KCE815 Sound Controller
2
标准软盘控制器
3
同1
4
直接内存访问控制器
5
释放空间
6
释放空间
7
释放空间
CLK
:时钟
RESET
:复位
INPUT CPU
:初始化
ADS
:地址状态
BEO#-7#
:字节使能
AP
:地址偶校验
APCHK#
:地址校验检测状态
.DP0-7
:数据偶校验
PCHK#
:奇偶校验错使能
KEN#
:高速缓存使能
WB/WT#
:回写/通写输入
FLUSH#
:高速缓存清洗
AHOLD
:地址占用请求
EADS#
:有效外部地址
HIT#
:命中指示
INV
:无效输入
IERR
:内部检验错
BUSCHK
:总线检查输入
A20M#
:地址位20屏蔽
PWT
:页面高速缓存内存通写
PCD
:页面高速缓存禁止
EWBE#
:外部写缓冲器输入
M/IO#
:内存/IO指示
LOCK
:总线封锁
SCYC
:裂开周期输出
INIR
:可屏蔽中断请求
